08 febbraio 09, 16:03 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
| Jamara - Fail-Safe micri FX1 - 070725 Io ce l'ho e funziona, non ci sono differenze tra fail safe, il loro compito è solo quello di portare in posizione frenante (lo devi settare tu prima) il servo del gas\freno quando c'è una perdita di segnale, quindi anche se si scaricano le batteria. Non indugiare, compralo |
08 febbraio 09, 19:41 | #12 (permalink) Top |
User |
diciamo che come priming (inizializzazione) dovresti fare un controllo delle viti e del corretto montaggio (potrebbe capitarti un modello con qualcosa montato male). dopo aver controllato tutto carica le batterie, controlla che l'elettronica funzioni bene e controlla che premendo il grilletto il servo acceleri e che girando a destra il volantino le ruote si inclinino a destra (se qualcosa dovesse essere all'incontrario, basta che usi i deviatori per invertire il senso di rotazione dei servi). dopodichè (con l'elettronica accesa) accelera al massimo e controlla che il carburatore si apra completamente e poi lascia a zero controlla che frenando il carburatore non si muova dalla posizione di zero e che rimanga sempre aperto di almeno 1-1,5mm se così non fosse per farlo rimanere aperto apri al max e gira in senso orario la vite del minimo meccanico (attenzione in alcuni carburatori è all'incontrario) fino a che controllando non ti accorgi che al minimo rimane aperto per 1-1,5mm poi se dallo zero alla posizione frenata si chiude di qualcosa regola il centraggio del servo mediante il trim sul telecomando. controlla che i tubicini (quello che porta la miscela al carburatore e quello della presa di pressione sulla marmitta) siano ben infilati. ora puoi iniziare con il rodaggio (non farlo in casa!). chiudi la vite del max e del minimo (non il minimo meccanico ma il minimo di carburazione, sempre che il tuo carburatore ce l'abbia), apri quella del max di 3 giri e quella del minimo di 1 giro e 3/4. riempi il serbatoio di miscela senza farla cadere sul telaio (se inizi già a sporcarla e ungerla diventerà presto una lordura), se il serbatoio ha una pompetta premila fino a che non vedi che la miscela nel tubicino che va al carburatore ha raggiunto il raccordo del carburatore altrimenti tappa con un dito il foro di uscita della marmitta e inizia a far girare il motore (con strappino, rotostart o cassetta di avviamento) finchè la benza non raggiunge il carburatore. controlla che la candela sia buona (magari è già rovinata non rischiare di rovinare il motore nuovo) e se è tutto ok inizi a far fare qualche altro giro al motore e poi metti lo scaldacandela, dopo un po' di giri il motore dovrebbe accendersi, se così non fosse e diventa durissimo probabilmente c'è troppa miscela (ingolfato), togli la candela e falla uscire (metti tra le alette un foglio di carta così eviti di sporcare tutto) poi quando esce un getto vaporizzato rimetti la candela, scaldacandela e riprovi ad avviare... se continua ad ingolfarsi chiudi di 1/4 di giro la vite del max e riprova... una volta acceso assicurati che sia grasso di carburazione (borbotta e esce tanto fumo e olio dalla marmitta) e fagli finire 1 pieno al minimo senza accelerare (se si spegne non c'è nessun problema, riaccendila pure, fino a finire il pieno).. il secondo e il terzo pieno inizia a farla girare piano piano e tenendo il più possibile i giri costanti. al quarto pieno puoi già iniziare a carburare seriamente ma stai attento di non farlo arrivare ancora al massimo dei giri (cerca nel forum per capire come non ti sto a spiegare anche quello se no esce un romanzo) ma lascia sempre un po' grasso il max e all'incirca un litro puoi fare la carburazione seria e puoi spingere il motore fino al massimo. spero immensamente di esserti stato utile ciao, in bocca al lupo ma sopratutto divertiti! PS: il fail safe ce l'ho su tutti i modelli te lo consiglio caldamente onde evitare disastri |
10 febbraio 09, 16:36 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2009
Ho notato che i quando freno la leva del carburatore viene spinta indietro rispetto alla posizione in cui il motore dovrebbe essere a minimo. Purtroppo non ho ancora la possibilità di metterla in moto in quanto sto aspettando l'accendicandela e la miscela... Comunque grazie per i consigli. | |
10 febbraio 09, 17:01 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 febbraio 09, 17:03 | #15 (permalink) Top |
A proposito... dovrei acquistare un accendi candela e miscela. Gli accendi candela sono universali? Ho visto che ci sono modelli da 1500, 1800 mAh e così via. Quale consigliate? La miscela a che % mi conviene prenderla (considerando che come motore ho un gx 12)? PS. Posso acquistare un qualsiasi fail-safe o davo fare attenzione a qualcosa? Grazie di nuovo! |
10 febbraio 09, 17:09 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la miscela potresti prendere della 10% per il rodaggio e la 16% per l'uso comune, oppure la 16% sia per il rodaggio che per l'utilizzo, poi dovresti leggere sul libretto d'istruzioni, ad esempio sulle istruzioni di una kyosho inferno gt 1:8 di un mio amico, che monta motore gxr28 dicono di andare da almeno 16% fino a 33%... speriamo che non si apra un lungo dibattito sulle miscele come al solito.. | |
10 febbraio 09, 19:54 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Camaiore
Per il GX12 è consigliata la 10% ,io con la 16% ho strappato la bronzina della biella di netto
__________________ Runner: perchè la strada non è un insieme di curve e rettilinei da percorrere per raggiungere la meta, ma è un piacere. |
10 febbraio 09, 19:57 | #18 (permalink) Top |
User | solitamente la sbiellata è una conseguenza di un elevatissimo numero di giri magari a vuoto o per la rottura del cambio e quindi una sfollata di qualche secondo, mi sembra molto strano che abbia "strappato la bronzina dalla bielladi netto", sinceramente non credo che dal 10% al 16% cambi così tanto.
10 febbraio 09, 20:33 | #19 (permalink) Top | |
EDIT: Eccola qua http://img184.imageshack.us/img184/2488/pistonecd8.jpg
__________________ Runner: perchè la strada non è un insieme di curve e rettilinei da percorrere per raggiungere la meta, ma è un piacere. | |
mi date una mano? | machine | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 31 gennaio 09 15:06 |
Mi date una mano?? | mauri6 | Aeromodellismo | 37 | 16 maggio 08 14:59 |
Principiante totale: mi date una mano? | fedcas | Elimodellismo Principianti | 12 | 12 giugno 07 08:42 |
Vediamo se mi date una mano.... | andykaw1 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 gennaio 06 01:24 |
Mi date una mano?? | biagman77 | Circuiti Elettronici | 2 | 05 settembre 05 12:02 |
