Vecchio 07 febbraio 09, 23:48   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
ma se entra e poi continua a girare c'è qualcosa che non va, per sicurezza tirala fuori tutta e guarda se c'è una parte della vite più chiara, ossia la parte spanata. Di solito le viti sono "verniciate" di nero e se spani ti accorgi subito del cambio di colore improvviso sulla vite, oppure guarda di profilo la vite e nota se ci sono le "creste" della filettatura.
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 00:35   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2008
Residenza: roma
ok l'ho tirata fuori e non è spanata....ah comunque la vite sta sul soffietto del gas...anche dentro la filettatura c'è e va bene...ho notato che ad un certo punto che stringo il soffietto del gas si blocca...come se entrasse troppo sta vite....nno so proprio che abbia...
crigia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 09:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da crigia Visualizza messaggio
ah, è lo stesso problema che si verifica con la mia pista e il monstertruck... hai lo spillo del minimo che va aperto di molti giri se no rimane letteralmente chiuso...
quando ti si blocca tutto è perchè l'hai stretto al max e lo spillo si è incastrato nel buco dall'altra parte del carburatore (da dove arriva la mix per intenderci)...
basta che sviti di 5/6 giri (proprio così è un carburatore costruito in modo strano) e da li inizi a carburare, almeno per me funziona così...
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 15:23   #24 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie phoenix.
comunque ho scoperto il problema.....questi maledetti nel momento in cui l'hanno costruita si sono "dimenticati" di inserire insieme alla vite le 2 rondelle che di progetto (me lo sono letto tutto questa mattina) servivano a bloccare la vite in fase di avvitamento....
tutto questo casino per 2 rondelle da 0,10 euro l'una se gli dice bene........ma io dico.....la qualità costruttiva di questi modelli deve aver avuto un calo esorbitante....
comunque vi ringrazio a tutti per la pazienza e per i buoni consigli datomi.
grazie ancora
Vecchio 08 febbraio 09, 19:01   #25 (permalink)  Top
grazie phoenix.
grazie ancora
ok grazie a te ora che mi hai messo la pulce nell'orecchio andrò a controllare anch'io...
problema carburazione fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 30 giugno 08 14:04
Problema Di Carburazione max1970 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 29 aprile 08 17:53
Problema Di Carburazione ARTE' Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 aprile 08 21:54
problema carburazione leandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 gennaio 07 08:37
Problema di carburazione? Raziel Elimodellismo in Generale 15 09 settembre 05 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
