07 febbraio 09, 21:01 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. | |
07 febbraio 09, 22:54 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2008 Residenza: roma
caspita davvero per una vitina devo cambiare tutto il carburatore????mannaggia....ha 3 giorni di vita sta cosa qua.....ma non si può carburare lo stesso?? alla fine la vite gira...non ha una fine ma entra se avvitata ed esce se svitata.....ma quanto può costare un carburatore di ricambio???
07 febbraio 09, 22:56 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 febbraio 09, 23:01 | #18 (permalink) Top |
ma che fregatura...mi tocca aspettà il prossimo stipendio........magari provo a carburarla cosi e vedo se prende i giri della vite....altrimenti lo cambierò.....grazie lo stesso a tutti per la pazienza
07 febbraio 09, 23:20 | #20 (permalink) Top |
è solo quella del low-speed middle ,quel del minimo della miscela per intenderci....che non è propriamente spanata, perchè una vite spanata dovrebbe girare a vuoto....questa maledetta invece entra praticamente all'infinito....ma continua a girare....molto probabilmente si è rotta la guaina che blocca la vite a fine battuta....sul libretto ho letto ora però che per tornare alle configurazioni di base (pre- carburazione per il rodaggio)basta portare tutte le viti a filo con la fine dell'involucro di metallo che ospita la vite stessa...se cosi fosse io portando tutte le viti a filo poi potrei carburarla lo stesso senza cambiare niente...non saprei mi deve dire tanto culo ma ci provo^^ secondo voi è fattibile?
problema carburazione | fv94inter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 30 giugno 08 14:04 |
Problema Di Carburazione | max1970 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 29 aprile 08 17:53 |
Problema Di Carburazione | ARTE' | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 aprile 08 21:54 |
problema carburazione | leandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 23 gennaio 07 08:37 |
Problema di carburazione? | Raziel | Elimodellismo in Generale | 15 | 09 settembre 05 01:35 |
