Tecnica "alternativa" per fare un set-up veloce! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 febbraio 09, 11:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Cool Tecnica "alternativa" per fare un set-up veloce!
Vi piace la mia tecnica per fare un set-up veloce?
Diciamo che indicativamente ci siamo con la misurazione della campanatura, solo che non saprei come misurare la convergenza ant e posteriore.....
ovviamente bisogna controllare che il tavolo sia "in bolla"
ciauzzzz
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 11:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Miciumau
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: Terni
Che telefono è???? Si può fare con l'N95?????
Miciumau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 11:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Proprio ganzo!!!!!!!
Vecchio 05 febbraio 09, 12:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giangia91
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: valle camonica
Invia un messaggio via MSN a giangia91
sara un iphone
modellista
giangia91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 12:41   #5 (permalink)  Top
no, è un ipod touch ma si può fare anche con l'iphone!
l'applicazione si chiama CLINOMETER.
per quanto riguarda l'N95 so che anche in quel bel nokia c'è l'accelerometro o come lo chiamano solo che non so se esistano dei programmini tipo clinometer.
poi l'ipod è un rettangolo perfetto e ha i lati belli dritti, con un telefono tipo 6600 la vedo dura visto che ha i bordi curvi!
ciauz
Vecchio 05 febbraio 09, 12:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Bell'idea, è preciso come misurazione? Certo che è da fare sul tavolo della cucina col modello pulito altrimenti lo dilani l'i-pod tra fango e polvere
Sbaglio o quel modello è un pò altino?
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 13:03   #7 (permalink)  Top
sisi, è altino!
ho solo fatto una prova per vedere come cambia la campanatura con modello alto e modello schiacciato a terra per capire un pò i segreti del set-up e vi ho postato la prima foto, se mettevo la seconda mi davate del pazzo a girare con la mucca a 5mm da terra!
in ogni caso l'ipod mica lo devi buttare nel fango, lo tieni in tasca e quando ti serve ci fai la misura......
comunque io di solito vado a "piacere" con il setup e questo è solo una cazzatella da mostrarvi!
Vecchio 05 febbraio 09, 13:06   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
sisi, come precisione ci siamo....... anche perchè lo si può tarare sul presunto zero. con una "squadra" mi da proprio 30° e 60° sui due cateti e credo che la misura fino a mezzo grado sia accettabile....... anche perchè nessun strumento professionale tipo hudy ti da il decimo!
Vecchio 05 febbraio 09, 13:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
e la convergenza di quanto cambia? io sulla mucca 6, abituato alla xb8 sono rimasto così
Vecchio 05 febbraio 09, 13:27   #10 (permalink)  Top
sulla prova che ho effettuato ho scoperto che con l'attuale configurazione ho:
- a modello altissimo 3° circa
- a modello che tocca terra 6.5° circa
- a 5mm da terra sono 6° scarsi.
poi ho notato che la campanatura è al minimo con i braccetti quasi orrizzontali, non proprio paralleli. Diciamo con la parte mediale del braccetto 3-4 mm più alta della parte distale...
questi sono gli esperimenti che faccio quando non ho un cavolo da fare......
per la convergenza ho pensato di mettere il modello sul fianco con la ruota che poggia bene sul tavolo e misurare l'inclinazione sull'altra. dividendo per due dovrei avere la convergenza....... circa.....
vorrei fare una "mitragliatrice" (a salve) per riproduzioni wwII ivano-gap Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 02 luglio 13 16:53
Video: Sagittario Pulso "veloce".... 2M86 Aeromodellismo Ventole Intubate 19 19 marzo 08 00:04
Domanda "tecnica" riceventi Lt. Ste Radiocomandi 6 12 marzo 08 09:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
