![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
__________________ Citazione:
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Cremona
grande newyork! conosco anche io clinometer, ma mai avevo pensato di usarlo così!! Per l'n95 si potrebbe fare,anche lui all'interno ha un accelerometro su 3 assi, bisogna trovare un programmino però!
__________________ Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
![]() ![]() ![]() cos'è il recupero camber? sono veramente gnurant in materia. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
| mbx6 ![]() il recupero camber è quella fila di bughi dove si attacca il braccetto superiore posteriore alla ppiastra ammo (bughi così capiscono tutti ![]()
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2005 Residenza: Piemonte
ny... appoggia il modello contro il muro con le post sul pavimento e le ant verso il soffitto... e la convergenza la leggi con lo stesso sistema... oppure un elastico tipo "mutande" intorno al modello con delle gomme, magari da rally, montate.. vedi gli angoli e li puoi calcolare.. ![]()
__________________ ...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà... |
![]() | #17 (permalink) Top | ||
meglio sarebbe con dei cerchi con l'off-set e senza gomme P.s.: NY se non riesci con le mutande prova con un pannolone ![]()
![]() | #19 (permalink) Top |
Esatto, posso proprio metterla al muro per la convergenza!! Solo che devo sommare i due angoli e dividere per due per evitare di misurare anche l'angolatura dovuta al servo dello sterzo non a zero..... Per aduken, perché cerchi con offset zero? Anche se dovessi avere offset +10 mm l'angolo rimane sempre quello, o no? |
![]() | #20 (permalink) Top | |||
![]() ![]() in modo che il dado rimanga dentro al cerchio che va' ad appoggiare completamente sul muro (il cerchio, non il dado) ![]()
vorrei fare una "mitragliatrice" (a salve) per riproduzioni wwII | ivano-gap | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 02 luglio 13 16:53 |
Video: Sagittario Pulso "veloce".... | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 19 marzo 08 00:04 |
Domanda "tecnica" riceventi | Lt. Ste | Radiocomandi | 6 | 12 marzo 08 09:17 |
