03 febbraio 09, 16:44 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
vai di 500.000 ATS - Olio al silicone per differenziali - ATSOLIDI |
03 febbraio 09, 17:02 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: roma
03 febbraio 09, 17:17 | #13 (permalink) Top |
User |
io ho appena fatto il tagliando all'aftershock.. ho messo nei differenziali del grasso per la meccanica di quello industriale, lo usava mio padre quando costruiva e aggiustava estrusori, è abbastanza duro e nonostante al tatto non sia molto unto (come alcuni grassacci che trovi in giro) ha un potere lubrificante grandissimo! lo usavano per gli ingranaggi, coppieconiche, ecc e secondo me previene di molto l'usura delle coppie coniche dei differenziali e degli altri ingranaggi (per sicurezza l'ho messo anche nel blocco di trasmissione)... ora i differenziali si sono abbastanza induriti ma non certo bloccati, alla prima curva uscirebbe un disastro... non so se ti conviene molto bloccare completamente i differenziali, piuttosto cerca di indurirli |
03 febbraio 09, 17:22 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
anch'io avevo provato con la colla a caldo, poi durante una giornata in pista mi sono accorto che con il caldo, tutta la colla s'era sciolta impiastricciando tutto il differenziale. Vuoi il caldo di luglio sommato al caldo del motore e ai dischi freno il differenziale era diventato un macello, poi per pulirlo due ore di smaronamento..... quindi a mio avviso per bloccare un differenziale la strada è univoca, buttarci dentro grasso da 1 milione, oppure bloccarlo per sempre (bicomponente, praticamente come buttare via un diff) se invece si ha a disposizione un tornio ci si fa un palo rigido.....
__________________ -- michele |
03 febbraio 09, 18:54 | #15 (permalink) Top |
Allora penso propio che metterò un grasso 500.000 perchè un milione mi sembra troppo. Lo metto solo nel diff dietro o anche davanti?sarebbe meglio duro par quello davanti visto che ha le ruote sterzanti? Ma un grasso così forte fa resistenza sul rettilineo? |
03 febbraio 09, 18:59 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 febbraio 09, 20:21 | #17 (permalink) Top |
sl rally il posteriore si lascia libero se no sei al contrario testa-culo dopo ogni curva. Credo anche l'off, o almeno non bloccarlo, tutti usano mollo-medio-duro (post-centr-ant) con le varie gradazioni nell''off
bloccare barra stabilizzatrice | richtofen | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 dicembre 08 15:06 |
E-MAXX bloccare differenziali | urakan | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 04 novembre 08 00:26 |
Bloccare gli spilli... Pasta nera??? | Toshio82 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 21 aprile 08 01:39 |
come bloccare l'ingranaggio all'albero motore | paocon | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 07 aprile 08 12:34 |
Come bloccare il differenziale | drifter94 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 26 marzo 08 01:40 |
