Vecchio 07 febbraio 09, 14:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da paolo10coni Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Scusate l'assenza ma ero in Spagna per lavoro.
Ok valutate che le foto inserite sono recuperate da internet
La mia ha condizioni di pulizia migliori.
Appena posso vadi a recuperarla al trasloco l'ho lasciata dai miei.
Sicuri che non è da buttare chiaro nel venderla non saprei quantificare....
io dico sempre che piuttosto di vendere uno dei miei modellini per prendere 4 euri (anche se dovessi smettere di usarli) li metto su una mensola e li lascio lì a marcire..
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 16:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Cremona
bentornato!
Si tienila è meglio... per quanto possibile, ti diamo noi una mano a rimetterla in sesto ;)
Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
execcr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 22:50   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Rosate -MI-
Originalmente inviato da execcr Visualizza messaggio
bentornato!
Signori scusate l'assenza!!
Oggi stesso ho ritirato il modello in questione....
Marca male le ultime prove fatte da mio fratello hanno portato la rottura del sostegno del mozzo ruota alla giunzione del braccetto sembra tenere con la colla ma non credo sia la soluzione. (a breve inserirò le foto).
Per la pulizia ho dei residui di nitro che credo di riuscire a togliere.
Per la radio è un sistema a 27MHz della Techniplus Acoms (AP-27MKV)
Con relativa ricevente e N° 2 servo da 3.0 Kg/cm
Secondo voi c'è possibilità di riutilizzo di questo materiale?
Il motore non tiene il minimo e se si dà gas parte come un missile!
Si riuscirà a salvarlo?
P.S. Cerco appassionato di modelli "storici" contattatemi via MP
GRAZIE a tutti scusate la lentezza.
Info per cox 0,49 GTP Nissan 1:12-techniplus-acoms-ap-27mkv.jpg
Ultima modifica di paolo10coni : 04 marzo 09 alle ore 22:59
paolo10coni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 10:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Exclamation
caro mio... la radio la puoi tranquillamente riutilizzare! Invece il modello (per me) non andava nemmeno messo in moto! Prima, originale e perfetto, poteva aver un certo valore, adesso usato e pure rotto (con la impossibilità di trovare ricambi) è buono per ... il secchio.. Purtroppo! A me spiace.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 20:09   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
se trovi rcm di gennaio c'è un servizio: "Restauro impossibile" che parla proprio di quel modello
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 18:54   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Cavolo ci provo a cercarlo ma se puoi come detto in mp te ne sarei GRATO!
Ragazzi spaice anche a me per questo modello io lo avevo ricevuto e montato!
Provato + volte a banco ed una sola volta su "strada"....
Le mani dopo di me hanno fatto il resto anche perchè ai tempi io mi ero arreso di un motore che girava a 10.000 giri senza avere un minimo!!
GRAZIE a tutti ed in particolare a mantuaboy!!
Vecchio 08 marzo 09, 22:07   #17 (permalink)  Top
Ciao a tutti!
Secondo voi quale marca produce un sostegno per un motore elettrico per i modelli in scala 1/12?
Ho una malsana idea di trasformarla in elettrica cosa ne dite?
"devo chiedere di spostare"??
Vecchio 09 marzo 09, 14:51   #18 (permalink)  Top
Vi inserico un pò di foto per darvi la possibilità di capire.
Info per cox 0,49 GTP Nissan 1:12-auto-cox-3.jpg   Info per cox 0,49 GTP Nissan 1:12-mozzi-cox.jpg   Info per cox 0,49 GTP Nissan 1:12-mozzo-cox.jpg   Info per cox 0,49 GTP Nissan 1:12-auto-cox-2.jpg
Vecchio 09 marzo 09, 14:54   #19 (permalink)  Top
secondo me è proprio quel modello di rcm
comunque per convertire è un po complicato. Devi trovare i supporti per il motore, trovare spazio per batteria, regolatore ecc e quello è un modello vecchio
Vecchio 15 giugno 09, 23:50   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2009
Residenza: milano
Ciao, ho trovato questa discussione per caso...
anche io ho la stessa macchina, integra ma usata abbastanza. Ora è ferma da un bel po' di anni, e ha la candela bruciata. Il problema se non erro è che la candela è integrata nella testa, e non la ho come ricambio.
Il motore è ostico ad accendersi, in comenso poi difficilissimo da carburare e regolare la velocità è un po' tipo on-off...
Quando prende giri però canta bene, e la macchina va davvero veloce.
Il telaio di vetroresina è sottile e flette molto, e la macchina è bassissima, basta un sassolino e striscia la pancia.
Ho un bel po' di ricambi, nuovi, ma non il mozzo sterzo rottosi a paolo10coni. Un amico, che la ha presa assieme a me, importata dall'america, ha costruito un paio di testate su cui poter mettere candele standard, ma io da bravo pollo non trovo la mia... la dovrei cercare, in effetti.
Per farla provare a mio figlio, ha 5 anni, la vorrei elettrificare, riservandomi la possibilità di un ritorno all'originale, e pensavo di costruire un castelletto per l'asse posteriore ed il motore. Tolto serbatoio e servo del freno, lo spazio non manca. Il telaio va irrigidito, o flette col peso della batteria e tocca sotto.
Che motore si può mettere su una 1:12 senza farla schizzare a 100 all'ora? un 380 è troppo poco? Almeno si potrebbe mettere una batteria un poò più piccola...
Se riesco prima o poi metto qualche foto della mia...
Ciao ciao
sovrasterzo non è collegato   Rispondi citando
Thunder Tiger - Tomahawk Nissan Xanavi enzocom123 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 14 dicembre 08 00:46
Nissan 350z Dento Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 15 settembre 08 16:54
carrozzeria nissan 350z o carrera GT per auto 1:10 cloix Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 18 giugno 07 19:18
cox Benji Aeromodellismo 4 11 agosto 04 12:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
