02 febbraio 09, 13:36 | #11 (permalink) Top |
User |
e arrivò la risposta dal cielo.. il revo ha una seconda frizione anti-strappo sulla corona principale... in pratica se il motore tira troppo magari perchè è troppo magro slitta un po' e eviti di scassare la trasmissione... se guardi sulla corona dove ingrana la frizione del motore ci sono 3 ceppi grigi-neri apparentemente attaccati a un disco di alluminio attaccato alla corona... a fissare la corona c'è un piccolo dado che stringe di + o di - la corona ai ceppi della frizione, rendendola + o - rigida. quello che devi fare è fare un piccolo segno su un ceppo (magari in rosso) e un altro segno sulla corona in corrispondenza del segno sul ceppo... poi accendi e fai fare un'accelerata alla macchina... se i segni non coincidono + vuol dire che la frizione slitta e quello che devi fare è semplicemente avvitare il dado di 1/8 ( oppure 1/16 ) di giro, per stringerla un poco... se riesco ti posto una foto così capisci meglio.... ciauuu
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
02 febbraio 09, 14:00 | #12 (permalink) Top |
User |
ecco le foto per avvitare il dado metti una brugola nel buco del perno che sbuca dalla scatola della trasmissione dietro alla corona....
02 febbraio 09, 16:07 | #14 (permalink) Top |
User |
non preoccuparti, io dopo il rodaggio ho avuto lo stesso identico problema... il motore andava su di giri come se fosse sul ghiaccio, ma aveva poca rispresa, e ho bestemmiato (metaforicamente...) per capire cos'era... comunque se sfogli le pagine del manuale c'è scritto tutto
02 febbraio 09, 18:07 | #15 (permalink) Top |
User |
no il cuscinetto unidirezionale è grosso come un dado da 13.... comunque ti ho detto del cuscinetto considerando che, se non sbaglio il revo è 1:10 ed è solito nelle 1:10 usare questo tipo di soluzione... sinceramente non avrei mai creduto che avesse la seconda frizione come il losi... questa basa il suo funzionamento su dei dischi e un cuscinetto reggispinta... io non credo che si possa "sregolare" questa frizione, in quanto se è costruita come quella del losi una volta stretta non la smolli più, avendo un dado autobloccante... sinceramente non credo che possa di colpo diventare molle e quindi non fare più l'effetto "frizione" che permette di trasmettere tramite la pressione il moto... |
02 febbraio 09, 18:16 | #17 (permalink) Top |
User | lascia perdere, piuttosto metti un dado autobloccante nuovo, essendo di nylon la parte interna superiore del dado non so come potresti fare per sbloccarlo, magari si rovina a meno che tu usi un frenafiletti di tipo debole, quello forte non credo sia adatto, poi se un domani magari dovrai rifare la regolazione per qualche motivo cosa fai?
03 febbraio 09, 19:46 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Lauro (AV)
Risolto con un nuovo dado autobloccante. | |
04 febbraio 09, 01:06 | #19 (permalink) Top |
User |
può essere che si siano consumati gli spessori della frizione.. che hai regolato super male il cambio.. o che c'è 1 ingranaggio (controlla anche allineamento motore) spanato.. una cosa, non cambiare mai (retro intendo) quando il modello si muove, e nn mettere mai di nuovo un forward se non da fermo, se no rompi tutto |
Assetto Revo Vs. Revo platinum | b.veneri | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 27 settembre 09 12:41 |
non va' piu'... problema motori E-REVO... | pibi. | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 21 | 23 gennaio 09 15:31 |
Problema carburazione trx 3.3 di un revo...stranissimo | Luka95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 26 dicembre 08 23:59 |
Problema Avviamento Revo 3.3 | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 14 febbraio 08 21:27 |
revo mix su FF7 PROBLEMA | dex1 | Radiocomandi | 3 | 24 settembre 07 23:09 |
