Vecchio 29 gennaio 09, 17:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pierlu
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: Castellammare di Stabia
Come si vernicia una carrozzeria???
Ciao a tutti!!!!
Dopo aver sbavato su tanti siti vedendo un bel po di carrozzerie mi è venuta la malsana idea di comprarne una grezza e verniciarla....
Allora, partiamo dal fatto che non sono neanche capace a mettere gli adesivi...come potro mai verniciarla????
Quindi mi rivolgo ai massimi esperti nel campo: per favore, mi scrivete i passaggi fondamentali e gli strumenti necessari???
Sinceramente credo ci voglia la bomboletta, le forbici e ....boh????
Si taglia prima o dopo averla verniciata????
Ri-booooh???
Aiuto!!!
Grazie 1000!!!
Pierluigi
PS vorrei fare una cosa seeeeeemplice!!!
Un solo colore e niente aerografie!!!!
pierlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 18:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da pierlu Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!!!
Ri-booooh???
Aiuto!!!
Grazie 1000!!!
Pierluigi
attenzione devi fare tutto il lavoro in un luogo areato e non polveroso!!
innanzitutto ti servono:
- carta per pulire
- alcool
- bomboletta di vernice specifica, ma lo puoi fare anche con una bombolazza normale (la differenza è che quella specifica attacca un pochino meglio)
- bomboletta di protettivo (lo trovi nei migliori colorifici, di colore trasparente, bianco, grigio, semitrasparente, ecc)
- forbici specifiche per lexan (io uso quelle da elettricista con la punta ricurva e vanno benissimo lo stesso)
passaggi fondamentali:
- prendi la scocca grezza (trasparente) e la pulisci per bene all'interno con la carta e l'alcool
- quando l'alcool è evaporato inizi a verniciarla all'interno con un leggero strato di vernice (ovviamente se vuoi che alcune parti rimangano trasparenti ti consiglio di ricoprirle con dello scotch di plastica (lascia stare quello di carta che è solo una fregatura)
- dopo che il primo strato sta iniziando ad asciugarsi (dopo circa una mezzoretta, occhio a non fare mucchietti di vernice, devi fare strati leggerissimi, tanto per dare il colore) dai ancora un paio di mani intervallate da mezzora una dall'altra.
- esattamente dopo minimo mezzora max 3/4 d'ora dalla terza mano dai due strati di protettivo intervallati da un quarto d'ora uno dall'altro.
- lasciala asciugare con la capotta in alto, appoggiata su un piano e possibilmente asciutto
- dopo 24/48 ore puoi controllare se il tutto è rimasto attaccato bene alla carrozzeria e allora inizierai a tagliare la sagoma delle ruote e dei paraurti in base alla forma del tuo automodello, fai i buchi per i perni in cui infilare le clip e il buco per l'antenna (per la marmitta solitamente faccio una sagoma allungata e arrotondata che parte dal basso e prende tutto il beccuccio)..
e il lavoro è fatto.. fammi sapere come va a finire, casomai posta delle foto della realizzazione spero di esserti stato utile.. ciao
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 20:45   #3 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da VisualPhoenix90 Visualizza messaggio
- carta per pulire
- alcool
Tu si che sei un vero genio delle carrozzerie.....impressionante
Per carrozzeria perfetta (veloce che sono di fretta):
1. prendi la scocca e la ritagli seguendo le forme segnate nel lexan (meglio se le metti in rilievo con un pennarello))
2. apri tutti i fori (supporti, clip, motore, areazione ecc..)
3. provi la scocca sul modello, e quando calza perfettamente puoi passare alla verniciatura.
4. Procurati vernici apposite per il lexan, usa solo quelle perche' piu' elastiche e non saltano con le botte
5. lava l'interno della scocca con acqua e detergente per piatti per togliere l'unto e grassi, asciugala e carteggiala con carta fine (1500-200)
6. agita per bene la bomboletta della vernice, poi dai passate lievi senza avere fretta della copertura. lascia asciugare e dai una seconda mano.
7. se vuoi puoi dare una mano di bianco alla fine che fa diventare + brillanti i colori
8. una volta asciugata la vernice togli la pellicola protettiva esterna e la scocca e' pronta
9. lascia perdere visualphoenix che le scocche non le sa proprio fare
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 21:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Io aggiungerei per avere un effetto piu' realistico di schermare i vetri prima della verniciatura,dopo di che segui le indicazioni dell'amico Aduken.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 21:45   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
ma che genio, peccato ne abbia fatte 5 o 6 così e siano ancora quasi perfette, si magari dopo un po' di bottarelle agli angoli escono dei puntini trasparenti, ma sicuramente una bomboletta di colore normale ce l'hanno tutti i casa e costa almeno 1/3 in meno di una per lexan se non di meno... i fori e i tagli li devi fare dopo per una questione di integrità della plastica...
poi il bianco alla fine per i colori ok, ma se fai come un mio amico che ha fatto come dici tu (e non ha messo il fondo come gli dicevo io e mi ha detto "tanto sono capace"), pam! alla prima botta una bella crosta di vernice si è staccata, lui e la sua mania di fare le cose in fretta... sta a te scegliere il metodo migliore fidati che funzionano entrambi..
Vecchio 29 gennaio 09, 22:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fricco
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: Terni
mica per offendere ma.......
i fori li fai dopo??!?!?!?!?!?!
giusto se devi farci delle areografie allora si ma sennò è meglio forarla primaaaaaa è più facile trovare i buchi!!!!!
poi la vernice ti conviene usare quella al lexan sennò si "spezza tutta" quella normale.
ammetto di nn essere un drago a fare le carrozzerie ma la vernice rimane su e mi vengono abbastanza bene.
poi come scoc normale???devi usare la carta da carrozzieri si propio quello che sembra di cartaaaaaa
quoto in pieno Aduken
ciaooo
Ermanno Degli Esposti
specialità: GT o rally game (come preferite)
Fricco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 11:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Smile
prima i fori!
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 16:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pierlu
...diverse scuole di pensiero!!!!!
Mi sa però che l'idea di fare prima i fori non è male!!!
Ok, grazie lo stesso a tutti!!!!
Ora inizio a scegliere le carrozzerie e poi vi faccio sapere che combino!!!!
Blade CX2 + Walkera 5G6 + Radline Master series + Thunder Tiger TS4N 1/10+ Mugen MTX4R 1/10 + Thunder Tiger EB4 Pro buggy 1/8 RallyGame + Associated RC8 RTR
Vecchio 17 agosto 13, 13:01   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2013
Residenza: Brescia
Ciao ho visto le discussioni della verniciatura e anchio ho provato,intanto stò portando a termine alettone posteriore di carrozza RTR be fino adesso il colore azzurro metalizzato +decals varie e alla fine con protettivi bianco opaco+lucido trasparente sta uscendo bene.Il mio metodo è stato quello di lasciare perdere il liquido freni+petrolio bianco +carta abrasiva(anche utilizzo della 1000 le rigate si vedono,ho preso solo diluente alla nitro antinebbia e rotoli di carta bagnando la carta e strofinando sul colore,si toglie subito E A LAVORO ULTIMATO UNA BELLA PASSATA CON IL DETERSIVO LAVA PIATTI importante come detto dagli altri non bisogna toccare la parte esterna con il diluente se no si vedono troppe opacizzazioni,e non spennellare la carrozza con questi prodotti ACETONE per unghie e altri tipi-DILUENTI nitro e sintetici e anche Il PETROLIO BIANCO-GASOLIO E BENZINA perchè se non si rovina fuori o dentro possono filtrare in mezzo alle due parti e in più non vi trovereste più neppure la carrozza dato che questi ve la fanno pure COLARE.HO utilizzato delle bombolette acrilihe di ferramenta sono sempre buone non bisogna per forza spendere i soldi per quelle del Lexan,ho provato ha piegare il tutto con le mani e il colore non si stacca
Tameni Alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 15:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
aggiungo dicendo che le bombolette di vernice per modellismo specifiche per lexan oltre a resistere bene agli urti sono anche resistenti alla miscela, ovvero non vengono via se si bagnano con la nitro cosa importante se si usa la carrozzeria su modelli a scoppio
comunque o fatto centinaia di carrozze in vita mia e dal momento in qui comincio a spruzzare la prima mano di vernice al momento in qui comincio a metterci gli adesivi non passa mai piu' di un'ora (se la carrozzeria è semplice e non ha piu' di 2/3 colori oltre al bianco finale) altro che 30 minuti tra una mano e l'altra e 24/48 ore prima di toccarla dopo la verniciatura
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
Quali vernice per una carrozzeria?? cosmas92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 21 novembre 08 21:35
dove trovare una carrozzeria per truggy 1:8 non su ebay? PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 17 giugno 08 19:53
come si vernicia una nave da guerra cnemo Navimodellismo Riproduzioni 1 30 agosto 07 19:24
dove posso trovare una carrozzeria 1/10 me la cavo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 07 febbraio 07 00:49
verniciare una carrozzeria toch Automodellismo 15 04 gennaio 05 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
