Vecchio 28 gennaio 09, 23:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Johnny25
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Pinerolo (TO)
Rotostart
Salve a tutti,
ho avuto la malaugurata idea di comprare un avviatore Rotostart per la mia Carson Specter.
Ho montato la ghiera al posto dello strappino (che peraltro mi si è rotto il giorno prima!), ma al primo tentativo di avviamento (con batteria ben carica) non sono riuscito a mettere in moto il modello. Domanda: è possibile che il Rotostart giri più lentamente dello strappino a mano, o meglio, che la borchia demoltiplichi troppo il numero di giri del motore del Rotostart non riuscendo quindi ad avere un numero di giri tale da permettere l'avviamento del motore? Non ho preriscaldato il motore, ma non faceva neanche tanto freddo calcolando che con lo strappino avviavo il motore (smoccolando un pò ) anche con temperature sotto lo zero!
Mi sa che devo accattarmi lo starter box!
Grazie per eventuali consigli.
Johnny25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 00:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Brakketto
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: torino
Originalmente inviato da Johnny25 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
ci sono passato poco prima di te... lo strappino è durato 2 giorni... sono passato direttamente alla cassetta d'avviamento... è l'unica... e non bestemmi piu!
e se non gira..... Pendola!!!
...NON CAPOVOLGERE!!!
Brakketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 01:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Salve a tutti,
ciao ma che tipo di rotostart hai usato? io uso quello dell hpi ed è + veloce di un trapano a batterie del tipo economico...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 10:15   #4 (permalink)  Top
Ho preso un Himoto 7011, questo
HimotoRacing.it - Rivenditore Italiano Himotoracing MODELLI A SCOPPIO, ELETTRICI, RICAMBI
Con lo strappino non ho avuto grossi problemi (a parte qualche nocca delle dita spellata) e ho fatto quasi 3 litri (la uso comunque poco), è molto più pratico, ma con il freddo e con la compressione che ha quel motore si fatica un pò.
Sinceramente a questo punto non so se mi convenga far fuori il rotostart e comprare la cassettina, oppure rimettere lo strappino che comunque, andando verso il caldo, non mi crea grossi problemi ed in questo modo non mi devo portare dietro cassetta + batteria ogni volta (io giro solo su sterrato e/o piazzali, non vado su pista off x il momento).
Vecchio 29 gennaio 09, 11:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
l'hai presa dal mio amico daniele, bene...
ho anche io un rotostart himoto... e non ho avuto mai problemi... ricorda xrò che se non hai una buona batteria da 7.2 di almeno 3000 mA il roto non ti funziona bene... inoltre hai provato a svitare un pò la candela x facilitare il compito del roto?
Vecchio 29 gennaio 09, 15:25   #6 (permalink)  Top
La batteria è da 1900mah, ho anche provato a svitare la candela, ma niente.
Anche se la batteria è solo da 1900mah, appena tolta da 6 ore circa di carica, dovrebbe essere in grado comunque di avviare il motore, posso capire che dopo qualche avviamento perda capacità ed a questo punto con la 3000mah non avrei questo problema.
Comunque faccio ancora l'ultima prova utilizzando un trapano reversibile a 220v, così escludiamo un problema di batteria.
Vecchio 29 gennaio 09, 18:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: torino
te l'ho detto... rimonta lo strappino proprio per le emergenze e vai di cassetta.... io ho fatto così...
Vecchio 29 gennaio 09, 18:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
se il roto gira veramente così piano potresti avere il motore o le batterie rovinate, non è possibile che il rapporto di riduzione riduca così drasticamente il numero di giri dell'avviatore.. prova a contattare il venditore e parlargli del problema.. comunque come ti hanno già detto tutti con la cassetta non sbagli più
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 20:04   #9 (permalink)  Top
Mi sa che incomincio a cercare una cassettina, tra l'altro ho ancora delle batterie 12v al piombo che ci andrebbero proprio bene dentro!
Se qualcuno cerca un Rotostart....tra un pò lo trova su Ebay!!
Ciao e grazie
### Auto: Thuder Tiger SSB - Buggy 1:10 a scoppio
### Elicottero: E-Flite MCX S300
### Drone: Syma X5C-1
rotostart the best Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 06 ottobre 08 22:15
rotostart RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 01 luglio 08 18:11
Rotostart angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 19 marzo 08 21:12
Rotostart per un 28 ? silver3637 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 08 dicembre 07 14:26
Rotostart blain43 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 16 agosto 07 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
