Vecchio 26 gennaio 09, 15:09   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
si anche con la jets
InfernoGt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 09, 21:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dados85
Data registr.: 10-01-2009
Residenza: Bologna
Exclamation ke devo fare??
leggevo ke sul manuale la temperatura del motore gi aggira sui 120 gradi elo dice lakyosho nel settore del manuale del rodaggiO!!!!
mah....sono indeci so su ke fare....
dados85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 00:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da dados85 Visualizza messaggio
in riferimento a quando dici "sforza il servo del gas verso il massimo (carburatore tutto aperto) mentre sviti, l'obbiettivo è quello di aprire tutto il carburatore mentre ingrassi facendo si che il motore non riesca a prendere giri, in pratica le ruote devono restare praticamente ferme...", se apro il caburatore come fa a non accelerare e come se accelerassi!!
Mentre acceleri devi ingrassare tanto, tantissimo... vedrai che invece di prendere giri borbotta e sputacchia ma non riesce a prendere giri, se i giri si alzano svita ulteriormente il massimo...
Così grasso non può accelerare
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 00:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
La temperatura di esercizio ideale di un motore glow è di 80° + la temperatura esterna... e quindi decisamente 120° sono un po' altini con il freddo che fa... e comunque 120° sono vicini al limite di sicurezza per i cuscinetti che non dovrebbero mai superare i 150°
Credo che 120° siano un po' eccessivi per un rodaggio fatto bene, e credo che un motore che gira grasso grasso se arriva a 120° c'è qualcosa che non quadra...
DANIELE METELLI[B]
Vecchio 27 gennaio 09, 00:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dados85
Residenza: Bologna
Arrow infatti ho paura..
la mia paura è propio quella ke ci sia un problema al motore!!c'è un modo per accorgersene?qualcosa ke cambia colore ad esempio??
Vecchio 27 gennaio 09, 01:52   #16 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
che miscela ti hanno venduto?
Prendi una buona mix al 25%, fai il rodaggio e poi divertiti
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 18:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Miciumau
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: Terni
Ti do alcuni consigli su quel motore che a me ha fatto bestemmiare più volte: svita la vite del massimo e minimo miscela almeno 5/6 giri da tutto chiuso, assolutamente il motore non deve prendere più di tanti giri, e la testata deve essere tiepida, se cosi non è cambia la miscela, poi prova a mettere una candela LRP 4 o 5. Fatto il rodaggio è d'obbligo una miscela al 25% di nitro, altrimenti non lo carburerai MAI!! Con la 25 % di questo periodo mi gira sui 95/100 °C che per un motore normale sono tanti, ma per quel motore è normale, d'estate raggiunge temperature da forno!!
Miciumau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 18:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Dany80 Visualizza messaggio
Fai così 3-4 pieni senza spegnere (vedrai che consuma un po' tantino...) e ti accorgerai che aprendo il tappo del serbatoio il motore urla e sale subito di giri, fai quindi veloce il rifornimento in modo che non vada troppo su di giri.
Non dovrebbe spegnersi ne scaldarsi troppo... se superi gli 80° c'è qualcosa che non va...
Fatti questi 4 pieni avvita di 1 giro e mezzo circa mentre riporti il gas al minimo (prima magari dai mezzo giro al minimo meccanico sennò si ingolfa e spegne al minimo).
No scusa, fammi capire . . . tu stai consigliando di eseguire il rodaggio facendo 4 serbatoi tutti di fila??
A me risulta che il rodaggio serve ad assestare le parti meccanicamente e termicamente, ovvero è essenziale che il motore debba alternare cicli di funzionamento a cicli di raffreddamento (in parole povere) .
Edit : miscela pull start ??????
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 19:46   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Usa la JETS pro mix al 16% e fai un ottimo rodaggio, poi finito il rodaggio puoi anche andare al 20% senza rovinare il motore
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 16:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dados85
Residenza: Bologna
Question
Originalmente inviato da Miciumau Visualizza messaggio
anche te hai la mia stessa macchinina??io uso una miscela al 16 per cento e credo di aver risolto il mio problema almeno per 2 pieni ho aggiunto un po di olio di ricino!!!al 25% non è tanto??piu è la percentuale di nitro e piu dovrebbe scaldare.. se te gli metti la 16 o 20 non rimane piu freddo il motore??
in'oltre il rodaggio sempre seguendo un consiglio lo sto facendo con la macchinina in movimento ed penso sia decisamente megli!!
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio dex82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 10 febbraio 08 17:08
Qualcuno stà facendo la BMW della Hachette? mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 20 giugno 07 09:13
aito sto delirando sto impazzendo da una settimana tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 marzo 07 18:03
ho un prob, che mi sta facendo impazzire kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 12 settembre 06 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
