26 gennaio 09, 08:54 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
metti questo .. no ce questaltro.. 5.9cc no fermi ce anche il 8,2cc noooo tieni ce il 15cc nooo il 50cc ragazzi ma ci ragionate quando aprite bocca ! 1 non puoi montare il 5.9 nel tuo savage ( ammeno che non metti i differenziali stessi del savage xl che sono diversi e piu robusti di quelli del savage x cambio in metallo centrale da 3 marce ) perche senno' TRINCI SPACCHI TUTTO 2 il motore 8,2cc sul savage e impossibile montarlo ! ( e poi succhia da fare schifo .. nemeno max 4,5 pieno ) 3 ti consiglio di mettere un bel motore sabatini 4.6 o il hpi 4.6 o mach m26ss ( il m26ss e famoso perche campa 35 litri senza mai aprirlo ) 4 se proprio vuoi esagerare metti il sirio 5cc . e dosa il gass senno' ribalta sempre al indietro . 5 quando si parla di savage sarebbe il caso che rispondesse solo chi a savage ! perche mta4 ,losi ,ecc sono differenti.... ogniuno e robusto a suo modo ! tra modello e modello cambia tutto . 6 queli che trattano solo relly ecc .. manco dovrebbero rispondere ! ogniuno parli della propria categoria !
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
26 gennaio 09, 10:01 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
ne ho diversi e vanno proprio bene... x la durata del 5.9 è presto a dirlo ottimo L'F4.6 del X rtr meno il K4.6 dell SS x i differenziali penso che hai ancora quelli con le casse in plastica... maciullali e poi prendi quelli del 4.6 quelli del Xl hanno i bicchierini + grandi 11mm al posto di 8mm. non so se hai visto qualche mio video... il motore è appunto l'F4.6 YouTube - Savage 4.6 & pipe Cen x la posta sai solo che è uscito fuori dal territorio cinese... | |
26 gennaio 09, 10:17 | #13 (permalink) Top |
be....... velocita puo essere ma potenza non credo proprio... comunque finche non lo prova nessuno e meglio non commentare . devi cambiare pignone e corona dei differenziali ,dammi retta. metti quelli del xl che sono di materiale piu resistenti di quelli del savi x... anche te francesco , se cambi motore sara meglio metterli per sicurezza . e poi li devi mette perforza.. senno che razza di savage xl sforni !
26 gennaio 09, 12:14 | #14 (permalink) Top |
e certo io ho messo quelli.... lho scritto nel post mi faccio il savone e nellaltro post come allargare il savy.... ora spiego velocemente... nel xl abbiami i bicchierini maggiorati son più lunghi ed hanno le coppe da 11 e non da 8mm come nel 4.6 o 25... quindi bisogna mettere i dog maggiorati da 11 e quindi cambiare anche i differenziali mettendo i nuovi che sono in hd ed hanno appunto i bicchierini da 11mm... ed io così ho fatto x il mio savone... qui un pò di foto esplicative so che ti piace guardarle un sacco... come vedi bicchierini maggiorati dog maggiorati e differenziali in hd maggiorati... l'amico non potrà mettere questi del XL a patto di cambiare anche il tutto ho cambiare gli stessi bicchierini dei differenziali.... ma potra mettere tranquillamente quelli del 4.6 che hanno cassa in metallo o se trova ma la cosa è difficikle il kit pignone da 13 e differenziali in hd x 4.6. x il motore se gli americani preferiscono il nostro piccozzo al loro 5.9 ci sarà un perchè... comunque prossimamente prenderò anche il 5.9 x un amico e vedremo come và... ma sul forum già qualcuno l'ha provato si può chiedere... |
26 gennaio 09, 18:49 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2008
A dire il veri i bicchierini dei dei differenziali li ho gà in metallo probabilmente è un upgreid del precedente propietario controllo che kit ha montato (mi ha dato un sachettino con dentro i vecchi) Il cambio è quello a tre marce (è un limited edition) Gli ingranaggi sono in metallo apparte quello della 1°marcia in seguito ho intenzione di prendere anche il terzo rapporto alungato (quello appunto dell'xl) dite che siano abbastanza robusti? |
26 gennaio 09, 23:25 | #16 (permalink) Top |
A dimenticavo tanto per farvi un idea visto che io purtroppo non ho modo di fare confronti il mio attuale motore è un 3.5 marca non la ricordo attualmente ho una corona da 13 e corona da 52 e si impenna abbastanza bene con carburazione ottima da dio.. pero cacchio se allungo un po i rapporti nisba (niente) mi piacerebbe avere un motore che mi stupisca insomma a e con rotostart (mi sono rotto dello strappino). Ps francesco si si solo che è uscito fuori dal territorio cinese ora come faccio? ormai è passato quasi un mese dici che devo andare a chiedere direttamente in posta? |
26 gennaio 09, 23:59 | #18 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il motore allora dici un pico 28? o meglio il sirio 5cc che dice donno o che altro? non mi serve urgente diciamo per quest'estate quindi avrei tempo ma intanto meglio sciarirsi le idee.. Ps (domanda stupida ma dove li hai presi i fermi per la carozzeria? io per sfilarli gli ho attaccato le fascette ma i tuoi mi sembrano assai meglio | |
27 gennaio 09, 02:33 | #19 (permalink) Top |
vedrai che presto ti arriva... il sirio 5cc non lo conosco ma so che sono ottimi motori... puoi anche dare un occhio al 7 travasi plus della novarossi... con i picco mi ci trovo bene... ormai ho affondato le mani all'interno e da quel che sembra son ottimi motori. qui ti posti il novarossi diciamo x confonderti le idee... Team ShepherdMugenMotonicaSerpentTeamMagicTeamLosiTeamA ssociatedSpmProtechXrayGsRacingHobbytechHpiRacingC ronoJamaraHongNorKyoshoNovarossiTeamPiccoSirioJpRa cingRbRacingOptionTeamTeamOrionIdmBpRacingLrpMaxPo werOsRacingVegaAxe |
27 gennaio 09, 16:16 | #20 (permalink) Top |
Perfetto mi date una varietà infinita... ma in termini di potenza quale il migliore? e in termini di robustezza stabilità nella carburazione ecc.. in poche parole il miglior compromesso? quelli citati secondo voi sono tutti migliori(e potenti) del 5.9hpi? tanto per sciarirmi le idee.. |
Devo cambiare la radio! | newyork | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 06 febbraio 09 14:06 |
Devo cambiare le gomme? | PIXEL | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 09 agosto 08 12:35 |
Da Brushed a Brushless su Sparrow: devo cambiare elica? | wlupinw | Aeromodellismo Principianti | 9 | 21 giugno 08 02:35 |
devo cambiare la modulazione da fm a ppm come posso fare????? | andrea.oli | Radiocomandi | 4 | 18 gennaio 07 20:27 |
Monto le Li-Po e devo cambiare il regolatore!? | stfn76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 26 marzo 04 00:45 |
