Vecchio 24 gennaio 09, 16:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2008
Io ne ho vista una in azione e devo dirti che è uno spettacolo......
020285leo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 17:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di betino75
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: cagliari
Talking
bè sicuramente non è una moto da cross.. ma il suono e la terra che ti solleva ti fanno pensare propio a quella.. si 5hp con un motore da 32cc alimentato con miscela al 4% uno scarico a espansione un filtro racing e ingranaggi adeguati te li fà sentire.. l'hpi fà dei grandi modelli di ottima qualità e i materiali che compongono questa baja sono veramente ottimi.. io ho la fortuna/sfortuna di essere sardo e di posti dove andare con questa besti ce ne sono assai!!!...ma sapete una bella cosa????? preferisco 100000 volte il mio mta4 con motore novarossi a 8 travasi!!! impenna e vola che la baja se lo sogna!!!!
betino75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 17:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Far andare al 4% un motore a 2 tempi moderno è un delitto da punire, come minimo con la detenzione
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 17:30   #14 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
perchè??
Vecchio 24 gennaio 09, 17:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
perchè incrosti il motore che metà basta, per l'olio: qualità, non quantità.
Vecchio 24 gennaio 09, 17:51   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
non sono molto esperto.. comunque è un motore molto sollecitato non come una banalissima motosega o decespugliatore.. dunque avrà bisogno di più olio anche per lubrificare biella e carter che sono a secco.. poi non sò.. è solo una mia impressione..
Vecchio 24 gennaio 09, 18:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da betino75 Visualizza messaggio
Non credo proprio che una motosega sia meno sollecitata, almeno le mie, ti assicuro che avendone 4 so quanto sia sollecitato un motore del genere, dato che il zenoah 26 è il piu piccolo ( si usa con una mano) le altre sono 50 e 70 cc E non sono per niente banali come si possa pensare, se vedi il cilindro mahle della mia husqvarna 372xp, bè credo che il baja si metta in ginocchio a baciarlo Il problema è che consigliano il 4% perchè non mettono specifiche sull'olio da usare, volendo uno potrebbe usare anche olio esausto e quindi rimangono a percentuali piu che abbondanti. Se usi un olio sintetico al 100% tipo motul 800 o motorex power cross 2t o sell advance ultra 2t puoi stare con tranquillità al 2% e sarebbe ancora abbondante. Per quanto riguarda il carter a secco, è così in tutti i motori a 2t.
Vecchio 24 gennaio 09, 18:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
allora....
1 fa le fiamme interra e divora le gomme dalla potenza
2 il motore campa un esagerazione
3 se cellano tutti ci sara' 1 motivo
4 miscella al 2% di ottima qualita.... servo olio buono ... qualita.. non quantita , senno fa croste e porcate varie .
5 salta benissimo ! basta trova il giusto gas e asetto .
6 ragazacci e HPI . non si scherza mica .
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 18:14   #19 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
bravo donno!! è hpi, e non si scherza!
io non riesco a fargli fare salti esagerati perchè ho paura di rompere qualcosa, e i pezzi costano tantissimo.. e poi non è la mia.. e comunque l'olio che ci metto è quello adatto a motori a 2 tempi e non è sicuramente olio di scarsa qualità...
Vecchio 24 gennaio 09, 18:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
DONNO concordo con tutto eccetto che faccia le fiamme in terra e che "cellanno" tutti
Per le gomme te credo, anche un savage spompo se lo metti 2wd ti divora le gomme
Hpi Baja B5 Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 22 11 ottobre 10 09:56
Buggy Hpi Baja 1:5 airwalt Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 76 28 agosto 10 12:36
LED Indicator HPI Baja 5B Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 01 gennaio 09 19:53
HPI baja 5B six Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 09 ottobre 08 17:26
Baja HPI Duzzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 08 luglio 08 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
