30 gennaio 09, 19:15 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2005 Residenza: Piemonte
inferno, per cortesia... se un motore non stà al minimo e parte a manetta può avere di tutto, men che meno che sia troppo compresso. E non si risolve mettendo dei rasamenti a caso SOPRA la testa per di più. Cerchiamo di postare con senso e non solo per far crescere il numero di messaggi. Anche se io non sono nessuno per dirtelo ma così rispondendo "a muzzo" si rischia solo di mettere confusione a chi cerca una risposta, possibilmente sensata! ciao e scusa la franchezza.
__________________ ...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà... |
30 gennaio 09, 21:01 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2008 Residenza: cesenatico
ragazzi voglio ricordare che stiamo parlando del motore vertex 18cxp 3cc con testa viola per intenderci da prezzo. ringrazio tutti per gli interventi ricevuti fin'ora. ci tengo a precisare che è stato il mio primo modello e mi ha aiutato un modellista che ha anni di esperienza e girava già quando non esistevano i radiocomandi, solo che tratta aerei, infatti lui chedeva che percentuali di olio al 15% e soprattutto ricino fossero il minimo indispensabile, infatti loro con gli aerei girano anche al 20%, ma nelle auto è tutto molto diverso. mi aveva taratto il tutto molto grasso per il rodaggio che non ho fatto troppo bene xkè qualche tiracchiata lo data già dopo 2 serbatoi. comunque oggi ho portato a lui il motore smontato per vedere e comunque la causa di quelle macchie è proprio la compressione xkè in corrispondenza dello scarico in pistone ha de piccoli buchini 4 o 5 di numero xò ci sono.devo essere stato troppo grasso all'inizio xkè se lasciavo il motore fermo si spegneva e torno a ripete l'olio come gli altri liquidi non è comprimibile e tanto in camera di scoppio rende + faticosa la corsa del pistone.infatti lo stappino era sempre abbastanza duro da tirare. ora terrò lo spessore nella candela che ovviamente sostituirò e allungherò la dragon con del nitro, esmpio 50ml su 1000ml di prodotto.cosa ne dite? |
Aiuto per scelta mini trapano (dremel o altro) | laplace82 | Modellismo | 3 | 03 novembre 07 20:23 |
Radio hirobo mini lama con altre riceventi | fabryd | Radiocomandi | 5 | 11 settembre 06 16:07 |
scelta della miscela | honey179 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 07 luglio 06 16:19 |
