![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007
| pistone urta la candela
salve, volevo sapere come mai smontando il micromotore per pulirlo, mi sono accorto che sul pistone c'e' il segno della candela, in pratica c'e' una piccola ammaccatura sul pistone a forma del tondo della candela. ora butto tutto??? come posso recuperare il tutto??? GRAZIE |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
come faa toccare la candela il pistone? hai messo la rondella tra candela e testata? perchè guarda che se leggi su altri post si parla della distanza candela-pistone al pms (si chiama squish quella distanza mi pare) ed è di 1,6 mm circa | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 |
come dice putro dovresti aver rotto il motore, o e la candela troppo lunga, dato dhe non hai messo, come hai detto tu, la rondella sulla candela
__________________ ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2008
__________________ Non avere invidia passera'.... ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
guarda al 99% l'ammaccatura che vedi secondo me è la normale forma del cielo del pistone che non è piatto, ma su certi motori ha una incavatura a forma parzialmente sferica... è impossibile che sbatta la candela, salvo piantare una candela completamente sbagliata con il martello a caso al centro del sottotesta, al max sbatte prima sui bordi. Lo squish è la misura di questa distanza, e non della candela... poi sull'ultima risposta di gerico non sono chiare un po' di cose. il rapporto di compressione di solito è troppo alto se tocca, e non basso. e se perde compressione perkè dovrebbe sbattere? concordo solo sul finale che è pressochè impossibile che il pistone tocchi la candela... |
![]() | #10 (permalink) Top | |
pistone | a tutto gas | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 39 | 06 gennaio 09 12:00 |
pistone | brtgpp | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 ottobre 08 17:06 |
pistone oscurato... | Fricco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 27 dicembre 07 09:02 |
Pistone | daniwill | Aeromodellismo | 2 | 17 dicembre 05 11:41 |
