Vecchio 14 gennaio 09, 17:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2009
un grande passo avanti!!!
ciao raga!!!
allora oggi pomeriggio ho acceso la mia macchinina carson stormracer e sono riuscito a regolare la carburazione alla perfezione in sincro con il servi quindi il minimo e il numero di giri e tutto il resto...per me e' gia' una piccola conquista...
adesso alzandola da terra e accelerando le 4 ruote girano tutte essendo una 4wd appena la poso a terra e piggio l'accelleratore piano piano cammina ma se lo piggio di botto no,e sento quel rumore a sgranare che vi dicevo,forse tra la corona del differenziale e quella del motore,mi sembra che quella del motore sia un po' usurata,qual'e' il problema???potrebbe essere anke la frizione??ditemi perfavore
cosi' se c'e' da prendere un pezzo mi consigliate!!!
poi un'altra cosa essendo ferma da tanto e' normale che esca del liquido giallo viscoso dalla marmitta che dovrebbe essere la miscela grassa che uso che col tempo di stop si e' condensata???grazie a tutti attendo vostre risposte
se volete per consigliarmi scatto una foto o faccio un video alla zona corona...
xnitido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 17:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
e falla sta foto zona corona pignone
e cmq se senti chiaro rumore a sgranare nn appicciarla finke nn se ne viene a capo
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 18:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di simo92
Data registr.: 19-02-2007
Ciao magari hai sgranato il differenziale o davanti o dietro devi provare con le mani a girare le ruote davanti o dietro una in senso orario e una in senso antiorario tenendo ferma la corona e vedere cosa succede.....
Se ai sgranato fa un rumore strano e senti che gira male il differenziale se no è un problema tra corona e pignone che magari sono usurati o non attacati alla giusta distanza e gira a vuoto......
Puo anche essere che la frizione è consumata o montata male per questo il motore non attacca quando accelleri e non fa girare il pignone oppure non è stretto bene il dado dietro alla frizione e magari non fa presa per quello la frizione......
Facci sapere o metti delle foto
Ciao Simone
Viva i monster
simo92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 22:58   #4 (permalink)  Top
grazie e al piu' presto mettero' la foto
Un passo avanti... MighelR/C Aeromodellismo Ventole Intubate 36 11 settembre 08 10:36
Cane sciolto...e passo avanti! wintrop Aeromodellismo Principianti 18 13 marzo 07 12:45
Passo avanti rino Aeromodellismo Principianti 23 11 giugno 05 23:16
Un passo avanti grazie alla programmazione del PIC, però... vpalone CNC e Stampanti 3D 6 05 giugno 04 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
