Vecchio 13 gennaio 09, 22:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
nuoooooo il grp! anche io lo apro da nuovo, e poi ogni 5 litri circa, basta stare attenti mica si rovina anzi si tiene piu sotto controllo e non si hanno sorprese
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 22:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
si infatti, concordo con pixel e 916f87.....lo stesso vale x me.....appena preso un motore lo smonto prima di avviarlo e ogni 5-6 litri apro e guardo come è messo....
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 22:49   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se si à una certa esperienza e manualità concordo con l'aprirli prima dell'uso altrimenti è meglio fidarsi.
Ai detto che il motore incona ancora e di aver finito il rodaggio, quali soni i parametri che ai usato per capire che il rodaggio è finito la quantità di mix consumata?
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 23:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Diciamo che di solito faccio anche meno di un litro però ho notato che comunque non si slega piu di tanto lasciandolo troppo grasso, quindi ho deciso che finito il litro inizio a chiudere i rubinetti tanto alla fine è un motore da 85 euri non vorrei consumarlo sulla cassetta comunque è normale che inconi anche finito il rodaggio, gli altri motori che ho avuto tendevano ad inconare nei primi 5 litri a freddo (ricordo che le temperature adesso sono bassine). Quale dovrebbe essere il parametro?
Vecchio 13 gennaio 09, 23:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
La controllata la do sempre, anche perchè ci possono essere dei residui di lavorazione che danneggiano qualche parte interna.. insomma mie fisime
l:
scusa ma allora lo hai aperto prima di rodarlo altrimenti questo che hai scritto non ha senso?
anche io ho smontato i miei picchio dopo il rodo ma x curiosità di come era fatto l'albero x poi decidere di cambiarlo... bei motori... generosa la biella...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 23:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
Prima di accenderlo ho solo tolto il tappo dietro e la testa per misurare quanti rasamenti ha perchè lo uso al 20 di nitro
Vecchio 13 gennaio 09, 23:58   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Per misurare quanti rasamenti ha....li ai misurati o li ai contati? e..dopo questa operazione cosa si evince?
Vecchio 14 gennaio 09, 00:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
3 decimi
Vecchio 14 gennaio 09, 00:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di vipera95
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: napoli
ma stai sempe a specificare tutto?
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
vipera95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 00:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da vipera95 Visualizza messaggio
in effetti mi ero espresso male, chiedo scusa.
Smontato e pulito il motore, vado piano? P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 07 luglio 08 12:24
Cosa recuperate/riutilizzate di un personal computer smontato? pakim Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 31 agosto 06 23:30
brushless da CD-ROM smontato (48XCreative) texano Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 24 maggio 05 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47.
