14 gennaio 09, 04:39 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
hai presente quando sui motorini truccati si toglie la spugna del filtro per fare casino? o si montano filtri a bicchiere?....ecco il principio è quello
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
14 gennaio 09, 15:31 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
credo che la cosa migliore sia il consiglio di magù di costruirsi silenziatore ( tanto più che hai il suo know-how a disposizione ( almeno me sembrato di capire) senno piu burinescamente e con sicura perdita di potenza puoi comprare un 15 cm di tubo circa del diametro giusto per entrare nella marmitta e nel collettore fai fori da 3/4mm per tutta la lunghezza su piu linee per sistemarlo prima lo incastri nel collettore ( e qui lo scalino gia ti dara noie per il rendimento) e dopo gli infili la marmitta con il salsicciotto di silicone 2 avvertenze la lunghezza del tubo deve essere fino a fine marmitta in modo che questo ti agevola nel mantenimento nel caso l incastro al collettore nn sia forte e va da se il diametro del tubo deve essere che va ad incastrarsi internamente al collettore ( fallo entrare di 1/1,5 cm al limite per ridurre il fastidio che potrebbe causare lo scalino lima la parte del tubo che entra nel collettore a scivolo ( interno intendo) n io avevo in mente di fare questo all epoca, ma nn lo mai realizzato e quindi nn so aiutarti circa il risultato e la perdita di potenza. ma provarci nn costa tanto 2/3 euro di tubetto di alluminio o di ottone all obi o in ferramenta |
14 gennaio 09, 17:04 | #26 (permalink) Top | |||
Ciao Mauro. | Citazione:
ti ricordo che un elettrico ci mette poco a bruciare uno scoppio, soprattutto in accelerazione Citazione:
Cmq prova con una marmitta di una rtr, qualcosa dovrebbe levare a livello di db....
__________________ Citazione:
14 gennaio 09, 17:10 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-06-2008 Residenza: napoli
devo trovare la marmitta che avevo prima in modo che diminuisce il rumore.... oggi devo andare a prendere delle cose tanto....
__________________ GRAB YOUR LIFE BY DODGE | |
14 gennaio 09, 17:14 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
14 gennaio 09, 17:18 | #30 (permalink) Top | ||
francamente mi sono rotto le balle di pulire, rodare ecc... carburare non e' un problema ,ormai lo faccio in un secondo ed a orecchio, ma tutto il resto comincia a stufarmi....a me piace girare e basta
Rumore in coda | sedor | Elimodellismo in Generale | 4 | 08 giugno 08 19:16 |
Rumore strano | Tino1 | Automodellismo | 4 | 15 aprile 08 17:53 |
Strano rumore..... | Flaymind | Elimodellismo Principianti | 1 | 26 gennaio 06 13:48 |
rumore strano... | vargard | Elimodellismo Principianti | 9 | 13 novembre 05 16:33 |
Strano rumore | Pepitos | Aeromodellismo | 5 | 20 giugno 05 16:51 |
