12 gennaio 09, 16:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2009
| aiutino per un mezzo novellino!!!
Inanzitutto ciao a tutti poiche' io sia un nuovo diciamo o quasi neofita di questo mondo!!! Molto tempo fa ho comprato una carson stormracer prima versione 1/10 con carrozzeria rossa per intenderci!!!nn vi dico i primi tempi per capire un po' sulla carburazione,regolare i servi ecc.ma per fortuna c'e' l'ho fatta!!! avevo rotto il braccetto anteriore sinistro e' l'ho sistemato... ora e' sorto un altro problema,accendo la macchinina perfettamente ottima regolazione va bene,ma appena accellero nn cammina,cioe' il motore sembra gira a vuoto,ho pensato che sia la frizione bruciata,voi che ne dite,vi prego datemi una mano su cosa possa essere e dove acquistare il pezzo, poi vorrei anke mettere delle sospensioni piu' rigide,perche' vorrei provare dei salti che mi consigliate??? |
12 gennaio 09, 17:27 | #3 (permalink) Top |
User |
benvenuto bhè se il motore gira a vuoto,può essere la fizione,dovresti smontare il motore e verificare la frizione in che stato è....per i pezzi di ricambio potresti cercare in interne,si trova quasi tutto,per gli ammortizzatori potresti provare a mettere un olio più viscoso per indurirli...
__________________ ...mta4 style... |
12 gennaio 09, 17:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
non fa presa neanche se accelleri tutto? prova ad alzare le ruote e provare ad accellerare e guarda: se il pignone gira. Se gira guarda se gira la corona centrale che è collegata ai cardani e guarda se girano anche quelli. Se gira tutto è un problema di differenziali probabilmente. Se no devi partire dal principio a guardare cosa gira e cosa no. Ho fatto una spiegazione un po del ***** ma dovrebbe aiutarti a capire
12 gennaio 09, 17:54 | #5 (permalink) Top |
| grazie per le risposte
allora mi ricordo che l'ultima volta che l'ho provata la corona che e' collegata al'ingranaggio centrale che poi fa ruotare i braccetti e quindi i differenziali girava facendo un rumore tipo a sgranare,alzando la macchina da terra le ruote giravano,cmq devo riprovarla...ma se c'e' da spendere assai mi conviene prenderla nuova visto il prezzo,cmq in ogni caso cosa potrebbe essere???e mi ricordo pure che attorno alla corona si era formata un po' di patina nera tipo incollata che ho tolto,sembrava frizione bruciata,io ho provato a smontare la corona ma all'estrazione si blocca CARSON STORMRACER 3 EXTREME CV 10 2,5cm³ RTR KOMPLETT su eBay.it Autos, RC-Modellbau, Modellbau oppure che mi consigliate di piu' serio? per esempio la carson specter 1/8 v25 come andrebbe,mi interessa prendere qualkosa nn mollacchia ma piu' resistente e che differenza c'e' con la v21??? ecco qui i due link Der Neue Carson Verbrenner Specter 2 V25 +FB+Starterkit su eBay.it Autos, RC-Modellbau, Modellbau CARSON Specter Two V21 ARR 1:8 4WD Buggy 202005 NEU&OVP su eBay.it Autos, RC-Modellbau, Modellbau scusate per l'errore di post |
12 gennaio 09, 21:18 | #7 (permalink) Top |
grazie,beh la corona e' un po' consumata... poi che mi consigliate come off road di serio? Io come ho gia' scritto prima ho visto la carson specter v2 con motore 4,1 cc e scala 1/8 oppure o la lpr s8,beh nn ci devo fare gare,ma solo divertirmi,e mi interessa pure che i pezzi siano resistenti,e nn si rompano in 2 giorni,per dirvi da questo punto di vista la stormracer e' una cacca |
12 gennaio 09, 21:58 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2008
__________________ Non avere invidia passera'.... | |
12 gennaio 09, 23:15 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Verona
....mah...prima di pensare ad un modello nuovo, io cercherei di impratichirmi di più e tentare di capire perchè quello che hai non va ...o cambi modello ogni volta che hai un guasto? Hai controllato tutta la trasmissione? secondo me o ti si è svitato il volano o o c è qualche grano allentato da qualche parte...vedi bicchierani dei differenziali o corona centrale..o la frizione è andata....
__________________ La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3. |
13 gennaio 09, 03:35 | #10 (permalink) Top |
hai ragione tengo la mia stormracer... cmq ho smontato la macchinina,in particolare la parte posteriore e il differenziale,dentro tutto ok niente di sgranato,lo stesso per la parte anteriore, l'unico strano neo e' che (ora nn so come chiamarlo),diciamo L'alloggio del braccio che collega la parte centrale del differenziale,sembra un po' in avanti tipo lento,infatti spingendolo verso l'interno fila tutto liscio,tirandolo verso fuori noto un rumore strano tra gli ingranaggi del diff posteriore,ma lasciamo stare...la prova che ho fatto a macchinina spenta e' il girare la corona,e' ho notato che quando la ruoto come se volessi andare avanti,èer attrito delle ruote scatta,dal rumore nn mi e' sembrata la corona ma il differenziale come se l'ingranaggio perdesse la presa con l'altro dovuto appunto a quel discorso dell'alloggio che e' lento, internamente c'e' un ferma ingranaggio,ma nn saprei come farlo rimanere bello internato,scusate ma sicuramente mi sono spiegato una cacca,ma nn so come spiegarlo |
Cambio mezzo | will.I.am | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 07 gennaio 08 22:36 |
mezzo modello | andrea4773 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 7 | 11 settembre 07 14:45 |
novellino | kyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 54 | 10 febbraio 07 19:27 |
novellino | skylyne74 | Aeromodellismo Principianti | 38 | 21 agosto 05 20:43 |
