Vecchio 10 gennaio 09, 21:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Mi hai rubato la frase che uso su un gioco: The future is Now...
Carino, comunque...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 14:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
ma è in ergal e l'hai segata?
ti consiglio di prendere quella originale della mugen mbx5, in ergal grigio e con l'insertino in plastica...... bella, pulita e fatta bene!
B0429 Mugen Squadretta servo sterzo in ergal , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
lascia perdere quella in ergal con l'inserto in plastica, tutto lo sforso viene scaricato dall'ergal che è rigido a quel piccolo inserto a breve ti ritrovi con l'inserto lisciato e la squadretta che girara da sola...
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 17:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di OnRoadLive
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
dici? pesno e' in ergal solo xhe era doppia e l' ho tagliata col trochesino per quello il taglio non è bello netto, ciao grazie infinite per i consigli ragazzi ciao
motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito
motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare!
motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare!
OnRoadLive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 18:46   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da 916f87 Visualizza messaggio
ma sai che ci avevo pensato anch'io solo che per il momento non mi hanno mai dato noie....... e poi prendilo come un mini salvaservo.....
comunque la parte interna è dentellata" come una normale squadretta di plastica e la parte esterna è più grande e molto più convincente di durata, ergo: la parte interna dura tanto quanto una squadretta di plastica....
ciaoooo
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 00:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
ank'io pensavo così quando tutti me lo dicevano, e l'ho presa per montarla sulla mbx6....
alla prima gara, ho fatto solo le tre batterie di qualifica, poi ho provato un po' da solo in pausa pranzo (per fortuna) e mi abbandonato, così ho rimontato quella che oramai avevo da due anni originale dell'ace ed è ancora su...
penso che il problema maggiore sia che essendo in ergal non assorbe i colpi come fa invece quella in plastica e quindi il millerighe subisce stress superiori che alla lunga (nemmeno tanto) finiscono per rovianrla..
io ho provato quella orginale mugen, ma dalle voci in giro tutte quelle in ergal cn l'inserto hanno questo problema..
oppure le prendi tutte in ergal come quelle della losi, oppure una buona in plastica (le originali ace sn fenomenali) e vai tranquillo....
Vecchio 13 gennaio 09, 15:46   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
okkio che finkè il sogno rimane immobile sopra un mobile nn costa nulla, ma se lo metti a ruote per terra e lo fai andare il sogno costikkia e tanto,
e alla fine può essere che the future is a portafogli svuotat e neguziant cuntent
lo sai che se vuoi per caso fare gare il motore dopo 6/10 litri massimo haii da buttarlo?
lo sai che se vuoi per caso fare gare devi avere pezzi di ricambio per farne altre 2 almeno?
io nn ho mai fatto gara ma quando le hanno organizzate alla pista che avevo sotto casa era da rimanere basito tante centinaia/migliaia di euro buttavano quei forsennati in 2 giorni tra prove , qualifiche e gare
ed erano gare del salame o della fiera di paese tanto che
alla fine a chi vinceva davano una cotica per la gloria
un conto è chi da pilota è sponsorizzato dalle case un conto è farle da privato le gare
p.s.
senza offesa ma è lo sbaglio che fan in molti
comprando l automodello credono che le spese so finite li
none none
è solo l inizio
anzi la cifra per comprare il modello alla fine è quella che si rivela nn dico più bassa ma quasi
Ultima modifica di putro : 13 gennaio 09 alle ore 15:51
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 16:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
questo è vero.. di solito l'automodello è la spesa base..
ma vuoi mettere il divertimento??????????
e poi se la passione prende magari si continua o magari ci si gira solo per sfizio...
lui ha preso un'ottima auto.. per fare una gara normale in pista ci vogliono circa 100 euro tra gomme (almeno 2 treni) 3 litri di miscela buoni, iscrizione.. e poi i ricambi se li hai bene senno prega dio di non rompere
non rovinare cosi le speranze di un ragazzo!
allenati, gira e impara dalle persone piu esperte.. e alla prima occasione dimostra in pista cosa hai imparato senza avere paura di sbagliare!!!!!!!
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 16:19   #18 (permalink)  Top
tutto giusto quel che hai scritto
io volevo solo sapere se sapeva a cosa va in contro economicamente parlando, siccome mi pare che ha messo anuncio che cerca frizione usata.
se tanto mi da tanto lo volevo solo mettere in guardia dalle spese folli che comporta automodellismo agonistico
ma se lo sa e lo accetta tanto di cappello
nn vorrei leggere tra due mesi un post di un utente delus
Vecchio 13 gennaio 09, 18:00   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
ciao, si lo so e' costoso ma io non gareggierò mai, la uso da amatore andando piano, possiedo anche un fazer della Kyosho e le gomme mi sono durate un casino per come la uso, il motore non mi ha mai dato noie, e poi le gare le ritengo solo un raccimolare soldi per i negozianti,perchè non esiste che per iscrivermi devo per forza acquistare un treno di gomme da chi organizza della marca che vuole lui e stesso discorso per la miscela.
IL MODELLISMO E' COSTOSO PER CHI LO FA' DIVENTARE....
ho visto video su youtube dove c'e' gente che smanetta come pazzi il motore,bhe.... io non sono uno di quelli.....
Vecchio 13 gennaio 09, 22:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
ma scusa nelle gare on chi è che obbliga a d acquistare le gomme in gara?
mi sembra molto strano..
idem il fatto di tre litri per ogni gara? ma quanto provate?
domanda/sogno nizoo Aeromodellismo Ventole Intubate 2 27 luglio 07 21:36
Coronamento di un sogno... twentynine Aeromodellismo Alianti 45 13 aprile 06 16:06
Il mio sogno.. AlexxZeta Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 24 gennaio 06 11:55
per me si avvera un sogno.... Cheffo Elimodellismo Principianti 17 30 marzo 05 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
