Vecchio 08 gennaio 09, 18:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Lightbulb Banco dinamometrico: farebbe comodo
Salve a tutti, è da un po' di tempo che mi frulla per la mente un'idea per me molto interessante e credo che lo sia in egual misura per voi... L'idea in questione è di costruire un banco dinamometrico a quanti piacerebbe con esattezza conoscere la velocità max a cui può arrivare il nostro modello o l'esatto numero di giri del nostro motore o magari la potenza esatta alle ruote o la coppia?) per i nostri automodelli e i loro motori per la misurazione della velocità, potenza, ecc il tutto comandato da un circuito apposito (che ideerò) e da un software tramite cui il computer legge i dati da questo banco prova e li comunica all'utente... Dato che non ho le idee molto chiare in merito al metodo per la misurazione della potenza chiedo a tutti delle spiegazioni in merito e magari qualche idea per risolvere il problema... Se a qualcuno non dispiace aiutarmi in questa costruzione, si faccia avanti!
PS: in qualsiasi caso, se reputate l'idea fattibile o inutile, rispondetemi comunque in modo che posso farmi un'idea magari più realistica della realizzazione, magari seguendo anche i vostri consigli
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 18:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
se riesci a trovare il progetto del software di una reale ti facilita le cose. In fondo sono uguali solo con dimensioni diverse.
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 18:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
beh, il problema del software è quello che mi assilla di meno, dato che a scuola faccio l'indirizzo Mercurio e quindi la programmazione è la materia predominante, anche per l'elettronica non ci sono tanti problemi visto che è la mia passione da quando ho 6 anni, mi blocco quando penso a che sistemi usare per la misurazione della potenza e della coppia
Vecchio 08 gennaio 09, 19:00   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VisualPhoenix90 Visualizza messaggio
dubito che riusciresti a trovare i rulli della dimensione giusta. Il punto è che costruirseli da soli è un bel problema
Vecchio 08 gennaio 09, 19:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
ma frequenti il beccaria a carbonia?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 19:52   #6 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Si potrebbe provare con i rulli dei nastri trasportatori e ,in cima ad uno di essi, collegare una dinamo tipo quelle delle biciclette..... in base alla corrente che produce ,in che tempo e con che picchi si potrebbe cavarne qualcosa no?
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 20:18   #7 (permalink)  Top
si potrebbe cercare di farli con dei tubi metallici molto sottili, rivestiti con qualche vernice speciale per aumentarne l'aderenza...
Vecchio 08 gennaio 09, 20:20   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
no, ma una scuola molto simile l'ITC Enrico Tosi di Busto Arsizio: secondo Il Sole 24 Ore è il 2° ITC in italia per importanza ma secondo me... boh!
Vecchio 08 gennaio 09, 20:24   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ModellismoRC.net Forums-viewtopic-Banco prova: anteprima...
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 20:27   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
si avevo intenzione di fare proprio una cosa simile, sicuramente metterò un contatore dei giri in un certo lasso di tempo, ad es. un secondo o un decimo di secondo per calcolarne la velocità poi con un algoritmo relativamente semplice, il problema è in che modo interpretare la corrente prodotta dalla dinamo in quanto se non sbaglio quelli reali per le auto hanno come dei freni elettrici incorporati per mettere sotto sforzo il motore del veicolo... la corrente prodotta è correlata in modo proporzionale alla potenza del motore? come posso fare un freno elettrico senza usare un motore che spinge nel senso inverso (peraltro rischiando di bruciare e consumando una valanga di energia elettrica)?
GX-12 s.o.s banco... giuseppe09 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 20 ottobre 08 14:35
Mi farebbe piacere ricevere un vostro parere sul mio nuovo Easy Glider grazie! andrea003 Aeromodellismo Alianti 4 04 marzo 08 17:28
Help !! Cuscinetti Di Banco filograno13 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 10 giugno 07 19:14
Cuscinetto di banco andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 18 marzo 07 22:32
motore al banco brizien Aeromodellismo 17 11 settembre 02 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
