Vecchio 07 gennaio 09, 22:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giangia91
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: valle camonica
Invia un messaggio via MSN a giangia91
Question problemi prima accensione
come detto nei miei primi topic ho problemi con l'accensione e il rodaggio del mio savage x
e pensavo:
non potrebbe influire la vite che e posta dietro al carburatore vicino alla testa ??
perche con minimo e massimo non riesco a concludere niente
e si sara capito che non sono molto pratico per adesso
vi pregooo aiutoooo
modellista
giangia91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 22:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
ormai mi sveglio alla mattina e penso: problemi alla prima accensione....problemi alla prima accensione....
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 22:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da giangia91 Visualizza messaggio
e pensavo:
vi pregooo aiutoooo
posta delle foto, togli il filtro e fotografa la ghigliottina con telecomando in posiz neutra e quando freni...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 22:33   #4 (permalink)  Top
visto che non ho niente da fare le faccio subito
modellista
Vecchio 07 gennaio 09, 22:58   #5 (permalink)  Top
la prima e senza frenare la seconda frenando ma sono identiche
modellista
Vecchio 07 gennaio 09, 23:20   #6 (permalink)  Top
allora cosa dici??
che si puo fare??
modellista
Vecchio 07 gennaio 09, 23:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il minimo meccanico sembrerebbe ok...
ti conviene ripartire da zero... chiudi tutto il massimo e riaprilo poi di 3.5 giri...
x il minimo chiudi tutto e riapri di 3 giri vedi che così dovrebbe essere rasente al corpo carburatore...
vedi se ti sta in moto...
prova anche a prendere una candela nuova... magari una novarossi 5 ...
Vecchio 08 gennaio 09, 01:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di OnRoadLive
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Ciao, molto probabilmente se non hai MAI toccato nessuna vite del carburatore il motore è ingolfato,ovvero c'è troppa miscela al suo interno e quindi non avviene lo scoppio della stessa all'interno del cilindro, a me a volte capita e quindi dovresti agire svitando la candela, togliere il tubicino che porta la miscela al carburatore e il carburatore metterlo aperto al massimo in modo che circoli l'aria nel motore e asciughi la miscela.dovresti lasciarlo cosi per almeno 24 ore per essere sicuro.poi rimetti tutto com'era e provi ad accendere.
Importante: svuota il serbatoio durante la procedura e i tubicini porta misciela in quanto a contatto con l'aria l'alcool evapora e quindi diventa una miscela povera e da buttare.(prima di mettere in moto metti miscela fresca della latta).
Tutto vale se non hai MAI toccato le viti del carburatore che escono dalla casa già regolate in una posizione adatta al rodaggio.(tu o il negoziante o chi per esso).ciao
motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito
motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare!
motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare!
OnRoadLive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 09:34   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2008
Credo che potresti avere problemi a far andare in temperatura il tuo savy per questo non regge il minimo.
Dalla casa solitamente viene dato un pokino grasso per fare il rodaggio e con queste temperature è decisamente troppo grasso credo.
Cmq se è ingolfato (c'è troppa mix) leva la candela metti un fazzoletto sopra la testata e vai di avviatore.. Non farlo senza fazzoletto o rischi di farti schizzare la mix in faccia.
Se è troppo pieno (cosa che mi sembrerebbe strana) mettilo sdraiato di lato senza fazzoletto e vai di avviatore in modo che la mix venga sputata fuori dal foro della candela.
quando non escono più goccioloni vuol dire che il motore si è liberato della mix in eccesso
occhio a non esagerare con il rotostart mi sembra che dalla casa consigliano di non tenerlo attaccato per più di 5 secondi a volta sptt se il motore è nuovo.
fatto questo potresti provare a chiudere di 1/4 di giro la vite del massimo (quella dove arriva il tubetto della mix) e a riaccenderlo.
Un piccolo monster che ha deciso di diventare grande.. http://it.youtube.com/watch?v=4i-Q9B544WU -- Kyosho pure ten - 2x TS4n - SSK - SAVAGE X
Nuovo sito dedicato a chi inizia con il modellismo e alle ts4n -> www.areats4.com
markofrome non è collegato   Rispondi citando
Prima accensione 7.5sports Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 20 giugno 08 16:44
prima accensione.................... rollando Elimodellismo in Generale 13 30 gennaio 08 21:52
Prima Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 20 dicembre 07 21:58
prima accensione cobra78 Aeromodellismo Principianti 13 24 giugno 05 10:11
Prima accensione Poni Aeromodellismo Principianti 3 21 febbraio 05 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
