07 gennaio 09, 20:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-10-2008
| pulizia filtro d'aria e....
Salve ragazzi, avrei alcune domandine da farvi: 1) Come si lava il filtro d'aria di un modello 1:10 (come questo Filtro aria in spugna 2,1cm. , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio La spugna è attaccata al supporto in plastica..cosa lavo tutto, plastica e filtro senza staccarli? 2) Devo mettere l'olio subito dopo? se si quanto e come? 3) L'olio che si mette all'interno degli ammortizzatori quale deve essere? Io ne ho comprato uno da un negozio di modellismo ma nn c'è etichetta..nn c'è nulla..c'è solo questo liquido denso trasparente...ho chiesto e mi è stato dato questo senza specificare nulla.... va bene o in base agli ammortizzatori cambia l'olio? |
07 gennaio 09, 20:33 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2008
__________________ Non avere invidia passera'.... | |
07 gennaio 09, 20:41 | #3 (permalink) Top |
si infatti poi ho saputo da altre persone che è incompetente...ne sa ben poco..però ora che l'ho comprato cosa posso fare? a cosa serve sapere la gradazione? Per il filtro d'aria lo lavo con sapone liquido? e poi come lo asciugo? foon? |
07 gennaio 09, 20:43 | #4 (permalink) Top |
| La gradazione e' la durezza dell'olio ed in base a questa gli ammortizzatori cambiano la loro risposta,se non puoi fare a meno usalo per dei rabbocchi,altrimenti glielo riporti indietro.
07 gennaio 09, 20:53 | #8 (permalink) Top |
con la miscela per pulire il filtro d'aria? gerico per rabbocchi intendi piccole aggiunte? Che risposta dovrebbe avere l'ammortizzatore? Ho notato che ci sono anche molle piu dure, medie e morbide..quando e perche si preferisce usare una molla dura al posto di una morbida? |
filtro d'aria | Venom2k1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 18 novembre 08 15:32 |
pulizia filtro | AMARO92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 06 giugno 08 01:22 |
Pulizia Filtro Aria | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 05 giugno 08 21:43 |
Pulizia filtro aria | rikibirikino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 10 dicembre 07 08:34 |
prese d'aria | Amiko92 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 novembre 07 10:35 |
