07 gennaio 09, 12:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2008 Residenza: Castellammare di Stabia
| Quali servi per una Mugen mrx3??
Ciao a tutti!!!! Da semplice e per nulla preparato appassionato di auto a scoppio on road, sto per regalarmi una Mugen mrx3 usata, da affiancare alla mia Thunder Tiger TS4N che mi sta facendo da nave scuola. La macchina che sto per prendere è senza elettronica: servi e ricevente. Quindi devo comprarli.... Ora, quel poco che so: 1) il servo accelleratore/freno può essere di medio livello 2) il servo dello sterzo deve essere buono/ottimo 3) la ricevente può essere anche quella della TS4N 4) la radio può essere anche quella della TS4N Corretto?? Quali servi mi consigliate? Costi? Logicamente non indicatemi il top perchè gare non ne devo fare.... Voglio solo divertirmi senza indebitarmi troppo!!! Grazie 1000!!! |
07 gennaio 09, 14:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
fai 12 kg per lo sterzo e 6 per il freno Servocomando Hitec HS985MG , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio e Servocomando Hitec HS635HB , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio Sono 2 servi medi, è solo uno spunto. Io ho quello da 12 kg e devo dirti che va veramente bene
07 gennaio 09, 15:20 | #5 (permalink) Top | |
La ricevente della TS4N è 27. Scusa l'ignoranza: ma la frequenza è un problema solo per la ricevente? Quindi se ho capito bene: Esempio: ricevente con frequenza 35 con quarzo con frequenza 35.XX + radio con quarzo frequenza 35.XX Praticamente la frequenza è specifica solo per la ricevente....nella radio basta solo mettere il quarzo giusto!!! Giusto? Spero di aver imparato una cosa nuova!!!! | |
07 gennaio 09, 15:23 | #6 (permalink) Top |
nono. Sia ricevente (rx) che trasmittente (tx) hanno 1 quarzi (questo per la tua radio perchè le radio belline o sono sintetizzate (puoi cambiare frequenza dalla radio) o in 2.4 ghz (non serve frequenza). Tu compri una rx che vada con i 27 mhz e compri una coppia di quarzi, uguali ovviamente.
07 gennaio 09, 15:38 | #7 (permalink) Top | |
Mi sono perso...hihihihi!!! Mi sembra di capire che la frequenza la decide la coppia di quarzi, sia per la rx che per la tx. Giusto? | |
07 gennaio 09, 15:41 | #8 (permalink) Top |
User |
semplicementi i quarzi trasmettono la frequenza indicata sopra.. giusto una curiosità.. quanto ti stanno facendo pagare la mrx3??? perchè anche se fu campione del mondo è un modello ormai datato con difficile reperibilità dei ricambi... io non ci butterei nemmeno una 100 euro...
__________________ una buona auto è nulla senza un buon pilota si torna in pista.. e nei piazzali |
07 gennaio 09, 15:48 | #9 (permalink) Top |
| Non puoi mettere un quarzo da 40 mhz su una ricevente da 27. Ogni ricevente tiene una gamma di frequenze precise: ad esempio una da 27 potra sopportare quarzi da 27.045, 27.145, 27.245 eccetera ma non quarzi con 35 o 40 |
07 gennaio 09, 15:51 | #10 (permalink) Top | |
...per i ricambi vado oggi nel mio negozio di fiducia e chiedo. Certo, se mi confermano quello che dici, non la prendo... Beh, mi chiedono ben più di 100....ma il prezzo sembrerebbe in linea con tutte le offerte che ho trovato su ebay, mercatini vari, ecc, ecc. | |
mugen mbx 6 una saetta..... | ste251074 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 25 gennaio 09 20:37 |
è buono 150 per una mugen | The Warrior | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 01 ottobre 08 17:19 |
elettrificare una mugen super athlete... | lucabs | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 09 giugno 07 18:54 |
quanto vale una mugen super athlete??? | lucabs | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 05 giugno 07 16:06 |
