Vecchio 07 gennaio 09, 13:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Napoli
per renderla meno grassa???
FEd3ricO85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 13:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da FEd3ricO85 Visualizza messaggio
DAGLI MENO DA MANGIARE :d:d:d:d
stringi di meno di mezzo millimetro per volta la vite del minimo.. miscela... non meccanico. eh!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 gennaio 09, 13:41   #13 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
stringere significa avvitare o svitare???
Vecchio 07 gennaio 09, 13:44   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
avvitare....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 gennaio 09, 13:58   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
vite stretta al massimo ma ancora niente, non mantiene il minimo...
Vecchio 07 gennaio 09, 14:02   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
allora è magra e hai fatto il contrario. Prova a svitare di 5 giri e poi ci dici, oppure si è rotta la vite del minimo miscela. Prova a tenere tutta aperta la ghigliottina e vedere se lo spillo che esce dal centro del tamburo avvitando e svitando (il minimo miscela) si muove
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 14:04   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho provato, aumenta e diminuisce il minimo, ma cmq non vuole sapere di rimanere accesa.... rimane molto accellerata, e quando vado ad abbassare il minimo per ridurre i giri si spegne...
Vecchio 07 gennaio 09, 14:07   #18 (permalink)  Top
di questi problemi se leggi per il forum ce ne sono 80 al giorno. Sono casi (a volte uguali) ma che necessitano di prove continue per trovare la carburazione ideale. D'altronde non esiste mica una guida universale sui giri perfetti di ogni vite del motore per farla andare al meglio, e ogni motore è a se.
Se vuoi un consiglio continua a provare, modificare le varie viti in tutti i modi e se ne hai la possibilità fatti aiutare da un esperto
Vecchio 07 gennaio 09, 14:10   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
a me però servirebbe capire bene una cosa che non mi è molto chiara...
allora sul motore ci sono 3 viti, in basso a sinistra è il minimo, in alto è il massimo
e l'altra vite grande cos'è???
ciao e grazie
Vecchio 07 gennaio 09, 14:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Kekkos
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: Udine
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Kekkos
se guardi la guida alla carburazione li c'è tutto,kmq secondo me è ancora troppo magra,svita di 1\8 la vite del massimo e vedi che succede...
...mta4 style...
Kekkos non è collegato   Rispondi citando
Apertura topic talimòn Segnalazione Bug e consigli 3 30 dicembre 08 22:00
Regolazione STOP GAS Ruggero.pozza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 13 maggio 08 22:27
Apertura valvole 4 T riant Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 30 gennaio 08 09:30
apertura nuove sezioni... Manu11 Segnalazione Bug e consigli 9 05 novembre 06 23:02
1°Maggio Apertura giorgioroby Aeromodellismo Principianti 0 27 aprile 05 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:00.
