![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2007
| motori 4 tempi
ciao a tutti... pensavo da tempo all'idea di montare sul mio mta4 un motore 4 tempi per ridurre l'inquinamento acustico e per avere un erogazione della coppia più "fluida" e disponibile già ai bassi regimi.secondo voi si può fare? avete qualche consiglio in proposito? ci sono difficoltà per la carburazione dei motori 4 tempi? grazie in anticipo a tutti. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-06-2008 Residenza: napoli
un motore 4 tempi a do lo metti con quel poco di spazio? ![]() l'albero a camme la cinghia di dstribuzione albero motore(di certo molto più lungo di quello di un 2 tempi 4cc) do ce li ficchi?? se vuoi meno rumore montaci una marmitta a 3 camere ![]()
__________________ GRAB YOUR LIFE BY DODGE | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2008
__________________ Non avere invidia passera'.... ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2009 Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Assicurati che sia EURO4 però!!!!! ![]() ![]() ![]() altrimenti inquini troppo e le domeniche con il blocco della circolazione come fai? ![]() ![]() ![]() ![]() un consiglio: i motori 4 tempi lasciali alle Alfa 164 ![]() ![]()
__________________ motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare! motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare! |
![]() | #10 (permalink) Top |
| Su un motore 4T utilizza una sorta di scarico a tubo libero,le marmitte che vedi in giro sono per motori 2T,sfruttano la risonanza per farli funzionare al meglio,su un 4T la risonanza non serve.
motori a 4 tempi | SONKITACANARAMA | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 17 dicembre 07 00:14 |
motori 4 tempi...consigli | mansein | Aeromodellismo Principianti | 1 | 21 agosto 07 15:33 |
Motori ASP 4 tempi | trip2 | Aeromodellismo | 6 | 11 settembre 06 13:56 |
Motori 2-4 tempi | trip2 | Aeromodellismo | 13 | 26 luglio 06 11:05 |
Motori 4 tempi OS | ciccia | Aeromodellismo | 7 | 20 marzo 06 09:56 |
