09 gennaio 09, 18:04 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
09 gennaio 09, 18:28 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Partanna (TP)
__________________ www.nonlosapevo.com Se tua moglie ti chiede una pelliccia prendila e falle vedere questo sito, da oggi in poi risparmierai tu prendendo prodotti sintetici e regalerai la vita a tanti poveri animali. | |
09 gennaio 09, 19:32 | #24 (permalink) Top | |
Ciao, ho messo le GRO mescola 40. Le consiglio. Tu cosa monti?
09 gennaio 09, 23:11 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2009 Residenza: Napoli
Ho le gomme di serie (lattice) della TT F1 One, stesse impressioni tue, mi piace il controllo della 2WD anche se nelle curve strette ho pensato che la gomma in spugna e non in lattice possa darmi un minimo di aderenza in più però ci sono due contro: ho letto che nei piazzali (per ora ho girato un pò nei parcheggi per rodarla) la gomma in spugna si consuma facilmente ho chiesto in un negozio e mi è stato detto che con la gomma in spugna abbasserei ulteriormente (troppo forse) l'auto... |
10 gennaio 09, 00:25 | #26 (permalink) Top |
Allora, con le gomme in spugna migliora la guidabilità in generale, la macchina diventa molto più gestibile, chiude meglio le curve, in particolar modo nella curva a fine rettilineo la macchina non si muove, nelle curve lente certamente è più stabile e anche qui chiude bene la curva. Io per ora con la mia uno mi trovo troppo bene, mi diverto da matti e visto che gare non ne devo fare va più che bene visto che le prestazioni per divertirsi ci sono. Comunque con le gomme in spugna l'altezza della macchina rimane uguale o al massimo sale di qualche mm, io ho avuto questa impressione. La tua sospensione posteriore è centrale come nella mia?Sarei tentato di prendere anche una F1 come la tua...Puoi descrivermi che sensazioni ti da quando la guidi?Come si comporta?Grazie ciao
10 gennaio 09, 00:32 | #27 (permalink) Top |
Scusa le gomme che monto sono le GRP e non GRO.
10 gennaio 09, 00:38 | #28 (permalink) Top |
Secondo te conviene comprare l'ammortizzatore centrale in alluminio al costo di 21?Teoricamente questa sospensione dovrebbe aiutare a scaricare la potenza a terra quando si spalanca il gas e quindi diminuire la tendenza a girarsi e cosa più importante aiuta a filtrare meglio le asperità....Tu lo compreresti?
nuove gomme | Venom2k1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 20 novembre 08 21:52 |
