05 gennaio 09, 18:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2008
| Consiglio motore per Hobao st
Salve a tutti. Vorrei gentilmente consigli su quale motore mettere sulla mia Hobao st rtr. Divido i miei dubbi in due punti: 1) Primo punto consiste nell'idecisione sulla cubatura da mettere "su" un .21 o un .28, sul .21 sono dubbioso perchè la hobao è un mezzo pesante e non vorrei trovarmi a piedi dopo poco perche un .21 lo metterei sotto sforzo eccessivo sia perchè credo sia progettato per i buggy, e sia perchè appunto il truggy dell'hobao è di bilancia pesato da me senza benza ma con carozza 4,5Kg netti; secondo voi il mio ragionamento è errato o se trattato bene ad esempio un bel [Os .21v-spec] va alla grande?. 2) Secondo punto se dovesse valere il punto uno, sarei indeciso sul .28 Picco o sul .28 Os. Ma sul picco ho letto che consuma davvero tanto tipo 5 min(che mi pare assurdo) però ha potenza da vendere, invece sull'Os ho letto invece, che va poco più del suo fratello minore .21, e cmq sia un pieno dura 7.30 min.... Aspetto consigli da voi (scusate se ho scritto bagianate), ma sono ancora un po novizio. Ultima modifica di Mittikk : 05 gennaio 09 alle ore 18:53 |
05 gennaio 09, 19:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Bè la durata del pieno non puoi stimarla secondo me se non moooolto approssimativa .. dipende dalla mix e carburazione e sopratutto da come ci vai con i pollici .. ad esempio a me sull'axial 28 un pieno mi dura 5-8 minuti mentre la mia ragazza ci riesce a girare pure un quarto d'ora Certo se giri in pista a manetta in 5 minuti ti fai fuori un pieno di dicuro con entrambi !
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss |
05 gennaio 09, 20:45 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
vai di picco p3 28 non c'è paragone poi se non vuoi consumare tanto cambia venturi... io ora ne ho quasi tre e devo dire che son davvero ben fatti e vanno da paura... acc da brivido ed un allungo fantastico... sui siti americani si parla solo di questo motore nella categoria off... spinto da questo presi un primo x il savy poi un turbo factory x l'hobao e poi vari ricambi... guarda te che albero... |
05 gennaio 09, 21:17 | #4 (permalink) Top |
ciao francescorosso bello davvero. Ti faccio un po di domande visto che te ce l'hai 1)Quanto fai con un pieno mediamente?; 2)Ci sono varie versioni del picco.28?, (apparte, con o senza roto); 3)Quanto costa e su che sito mi consiglieresti di ordinarlo a un prezzo decente? Grazie, Mittikk. |
05 gennaio 09, 21:24 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2007 Residenza: genova
se ti puo interessare anche io ho la hobao st con motore picco p3 .28 e ti posso assicurare che spinge da paura....l unico motore che per me lo sostituirebbe è l os .30!!!!ma come .28 è una bestia
05 gennaio 09, 21:28 | #6 (permalink) Top |
Allora chiedo pure a te oscar 1)Quanto fai con un pieno mediamente?; 2)Ci sono varie versioni del picco.28?, (apparte, con o senza roto); 3)Quanto costa e su che sito mi consiglieresti di ordinarlo a un prezzo decente? Grazie, Mittikk. |
05 gennaio 09, 21:35 | #7 (permalink) Top |
allora sui consumi ti do ragione pero 5 minuti si fanno se si è abbastanza grassi...carburato bene ho recuperato un minuto....consuma un sacco ma è moooooolto potente e tu sai che il nostro truggy pesa....(ma è indistruttibile!!!!) il p3 .28 di base è sempre lo stesso cambia al massimo qualcosina sulla testa... per il sito vai su e bay e scrivi picco p3 il secondo in alto è gia un ottima offerta...io l ho pagato 199 euro |
05 gennaio 09, 21:37 | #8 (permalink) Top |
ciao a riguardo dell'os 30 io non l'ho preso x il savy in quanto è molto sparato sotto ma non ha un bell'allungo... ed io strano ma col savy ci corro anche... si ci sono diverse ediz del picco pull strart roto e con tappo cieco factory turbo. da silent pc lo trovi ad un ottimo prezzo... se corri a manetta tutto il tempo ti dura 5/6 minuti ... ma se accelleri di tanto in tanto e segui un percorso tecnico certo ti dura di +, durante il rodaggio capitava di tenerlo anche x 15/18 minuti... utilizzo benza collari mcl ed ho delle temperatura al di sotto dei cento gradi ora che fà freddo... se lo prendi con tappo cieco non gli puoi montare il roto ne lo strappino... l'albero è diverso... si adatta senza problemi utilizzando il castelletto del hobao .... |
05 gennaio 09, 22:46 | #9 (permalink) Top |
Grazie a entrambi, guardando le tue foto france ho visto che hai cambiato campana cosa hai messo una con più denti o meno e cosa succede ad esempio a mettere una campana da 14 a 15 denti da più accelerazione o allungo? E cosa ne pensate invece di un buon .21? nn lo tira l'hobao? |
05 gennaio 09, 23:18 | #10 (permalink) Top |
la campana era una che avevo del savy una 16 ventilata... quella originale era una 14... l'optimun sarebbe penso una 15... ma nonostante la 16 l'hobao schizza che è una goduria con il picco... maggior numero di denti + allungo ... minore + ripresa... ho messo un hobao pro 3.5 a 9 luci xrò il picco è un'altra cosa... |
consiglio della vita..meglio hobao o mugen?? | ste251074 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 12 novembre 08 21:40 |
Nuovo Motore x Hobao St | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 25 ottobre 08 01:05 |
Mi è arrivata la HOBAO!!! | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 11 ottobre 08 17:52 |
Braccetti Hobao | Speed76 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 04 giugno 08 02:02 |
Hobao | malus77 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 22 marzo 07 22:38 |
