Vecchio 06 gennaio 09, 01:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mittikk
Data registr.: 20-07-2008
Se mi orientassi verso il .21 io prenderei un O.S. Engines 21VZ-B V-SPEC-T (P) (che è quello con la testa in magnesio a 235€) che dicono che è uno dei migliori da montare su truggy, però quelli di nuova generazione che pesano meno circa 500 a 700 gr in meno dell'hobao st.
Magari potrei provare mettendo una campana da 13 denti in modo da far affaticare meno un eventuale .21.
Grazie per le risposte, Mittikk.
Mittikk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 01:27   #12 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da Mittikk Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Vorrei gentilmente consigli su quale motore mettere sulla mia Hobao st rtr.
Divido i miei dubbi in due punti:
1) Primo punto consiste nell'idecisione sulla cubatura da mettere "su" un .21 o un .28, sul .21 sono dubbioso perchè la hobao è un mezzo pesante e non vorrei trovarmi a piedi dopo poco perche un .21 lo metterei sotto sforzo eccessivo sia perchè credo sia progettato per i buggy, e sia perchè appunto il truggy dell'hobao è di bilancia pesato da me senza benza ma con carozza 4,5Kg netti; secondo voi il mio ragionamento è errato o se trattato bene ad esempio un bel [Os .21v-spec] va alla grande?.
2) Secondo punto se dovesse valere il punto uno, sarei indeciso sul .28 Picco o sul .28 Os.
Ma sul picco ho letto che consuma davvero tanto tipo 5 min(che mi pare assurdo) però ha potenza da vendere, invece sull'Os ho letto invece, che va poco più del suo fratello minore .21, e cmq sia un pieno dura 7.30 min....
Aspetto consigli da voi (scusate se ho scritto bagianate), ma sono ancora un po novizio.
1° punto: in pista , nelle finali truggy, vedo anche alcuni bao-bao che filano forte anche con sotto un .21 quindi non preoccuparti piu' di tanto
2°: io sul truggy (l'ho venduto......e mi sto pentendo) avevo montato l'RB "Truggy Competition" RT28 L2G che e' ,secondo me , il miglior motore per truggy, altro che picchio e os
piu' di 11 minuti di autonomia in gara, che su un mezzo pesantuccio come l'XRay XT8 vogliono dire tanto e prestazioni da urlo!!!!
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 02:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
rb (novarossi) e picco sono entrambi made in italy e sono ottimi motori... io non sputerei tanto sul picco... frenk come vedi se nè comprato un altro, quello che io in passato avevo indicato con la testa fuxia...
11 minuti ma con che venturi? il picco esce di casa con quello più grande sotto c'è ne sono altri due... in quanto a potenza sulla carta il picco è più potente è un 9 travasi...
OFNA Racing
poi ci sarebbe anche il novarossi 7 travasi plus se vogliamo restare in campo novarossi...
Motore Novarossi PLUS 28-7T/RT 7 luci avviamento Rotostart , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
il picchio è molto apprezzato oltreoceano e ci sarà un perchè...
questo è uno dei forum, ma c'è ne sono tanti...
Picco engines
con questo non dico che il picco sia migliore dell rb ... io ho un rb s5 3.5 e lo trovo fantastico, sulla vecchia xray vola ed ha all'attivo + di 11 litri ...sono entrambi ottimi motori... poi la scelta è soggettiva... io mi son trovato bene ed ora ne ho quasi tre...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 10:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mittikk
MMM allura .
Ciao Aduken sapevo che in gara usano dei .21, ma vanno bene perchè sono talmente spinti che vanno cmq quasi come un .28 perchè tanto a loro gliene importa poco della durata e quindi appunto, li tengono ultra magri di mix, usando una al 30% di nitro e così facendo vanno come dei .28?,possibile???!.
Invece mi ha interessato questo motore da me sconosciuto molto interessante se riesce a muovere un mezzo "massiccio" come l'xray, e soprattutto mi piaciono quei 11 min di autonomia, che non li faccio neanche con il mac.28 6 travasi "cacca puzza" di base della Hobao ST RTR, e guardando il prezzo siamo quasi sui 300€ Modellismo Fioroni per favore (guardami se è questo il modello che va forte e fa gli 11 min), eventualmente per spendere un poco meno, questo copreso di scarico della rb quindi progettatato per questo motore Modellismo Fioroni, ci sono molte differenze dal "Truggy Competition"? visto che non ci sono le specifiche?.
France invece ti volevo chiedere ma il venturi per il picco eventualmente è compreso nella scatola tipo il 9mm quello standard "credo" e magari ce un 8 o un 7 mm dentro? E secondo te se mettessi un 8 mm si arrivano a sfiorare i 10 min??
Vecchio 06 gennaio 09, 14:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mittikk
Piccolo "Up"
Vecchio 06 gennaio 09, 22:37   #16 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
i venturi da 7 e da 8 si comprano a parte... x il discorso dei minuti la cosa è soggettiva... anche con il 9 puoi fare 10 minuti dipende come lo usi... io non l'ho portato in pista e praticamente quei consumi ridotti erano frutto di corsa in piazzali molto grandi dove praticamente stavo dietro ad una serpent rally a due marce 1/10 con sirio evo 4 modificato ad unghia... e non lasciavo l'acc nemmeno in curva si può dire... in pista è diverso il tracciato ti impone delle acc frenate passi ridotti a secondo della tecnicità del percorso...
consiglio della vita..meglio hobao o mugen?? ste251074 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 12 novembre 08 21:40
Nuovo Motore x Hobao St Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 25 ottobre 08 01:05
Mi è arrivata la HOBAO!!! mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 11 ottobre 08 17:52
Braccetti Hobao Speed76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 04 giugno 08 02:02
Hobao malus77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 22 marzo 07 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
