Vecchio 04 gennaio 09, 14:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da a tutto gas Visualizza messaggio
oggi smontando la testa della macchinina ho visto che il pistone era un colore dorato.. e mi è semprato a posto ora mi potete dire le regolazioni "normali" dei 3 spilli del carburatore... grazie
Se il pistone si presenta di un colore dorato io direi che la carburazione l'hai azzeccata quindi continua come hai la carburazione e a limite gli fai delle piccole regolazioni in base a come senti girare il motore.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 14:50   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2008
Residenza: pieve emanuele milano
Invia un messaggio via MSN a a tutto gas
si lo pensavo anche io ma ora con l'abbassamento della temperatura non va più e non riesco a capire se sono magro o grasso...ciao
nell'incerto tengo aperto e nel bagnato spalacato
a tutto gas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 14:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Kekkos
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: Udine
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Kekkos
ma non va nel senso che non si accende o cosa?spiegati
...mta4 style...
Kekkos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 14:56   #14 (permalink)  Top
Non va piu' perche' il motore resta leggermente grasso in quando con il freddo non riesce ad andare in temperatura,chiudi leggermente lo spillo del massimo
Vecchio 04 gennaio 09, 15:11   #15 (permalink)  Top
kekkos allora il motore si accende lo lascio scadare un po tolgo l'accendi candela accellero e da un vuoto ma nn risco a capire se da vuoto da magro o da grasso
Vecchio 04 gennaio 09, 15:13   #16 (permalink)  Top
Il vuoto e' di magro apri leggermente lo spillo del massimo.
Vecchio 04 gennaio 09, 15:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Kekkos
Residenza: Udine
Immagini: 11
quoto,è magra
...mta4 style...
Vecchio 04 gennaio 09, 15:28   #18 (permalink)  Top
dopo fatti i compiti andro' a provarla.... poi vi faro' sapere ma lo spillo del massimo a quanti giri dovrebbe aggirarsi da tutto chiuso( ingrassando di quanti giri con lo spillo del massimo chiuso fino in fondo ).... ciao
Vecchio 04 gennaio 09, 15:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Kekkos
Residenza: Udine
Immagini: 11
dalla posizione di adesso sviti di 1\8 e vedi come va(il massimo)......
...mta4 style...
Vecchio 04 gennaio 09, 15:33   #20 (permalink)  Top
pistone brtgpp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 ottobre 08 17:06
pistone oscurato... Fricco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 dicembre 07 09:02
Controllo Pistone gonzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 settembre 07 19:35
Pistone daniwill Aeromodellismo 2 17 dicembre 05 11:41
Fascia pistone mc.luca Elimodellismo in Generale 2 18 luglio 05 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:34.
