![]() | #1 (permalink) Top |
User | assetto LRP S8BX
Buonasera a tutti.... ho aquistato da poco una LRP S8BX rtr... vorrei sapere come regolare gli ammortizzatori; cioè che olio mettere i tipi di molle da usare ( sul modello ci sono le molle di colore nero, e mi sembrano un troppo morbidi quale potrei metterci?????) ringrazio tutti coloro che mi sapranno aiutare ![]()
__________________ : ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
guarda qua RcSetup.net ti iscrivi e poi dai search by model, e c'è ne sono 4-5 che puoi prendere come spunto.. per le molle vedi, o trovi gli optional lrp, oppure vedi cosa c'è di compatibile... |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Scusate ma come si fa a regolare il "rebound stop" cosi è scritto nella scheda del setup; penso sia l'altezza del modello da terra pero nn lo so.... ![]() http://rcsetup.net/setup.php?id_setup=1&r=p0nmcwd7pqn
![]() | #5 (permalink) Top |
il rebound stop è il fine corsa dei bracetti verso il basso... a seconda del modello si usa un metodo per la misurazione. per esempio sulla mugen si mette una gomma sotto al telaio e si misura la distanza del piano sottostante dai bracetti nella parte più bassa.... cmq sul foglio di set c'è scritto full, quindi penso ti convenga regolarlo con gli ammortizzatori smontati e regolarli per sfruttare tutta la corsa, ma senza farli arrivare a fine corsa, altrimenti rischi di strappare gli ammortizzatori... Ultima modifica di 916f87 : 06 gennaio 09 alle ore 22:17 |
![]() | #7 (permalink) Top |
intendo la lungezza in estensione, che non viene modificata da precarichi o altro.. praticamente con i fine corsa settati a dovere, quando vai a montare l'ammortizzatore, questo resta compresso di mezzo mm, un mm al max rispetto alla sua lunghezza massima, questo per evitare di rovinare il piattello che va sbattere dentro alla canna..... |
LRP S8-BX 1/8 buggy | sonyericsson | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 24 aprile 09 21:36 |
Per gli amanti dell' LRP un nuovo motore LRP ZR.30 XTEC T6 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 01 novembre 08 17:57 |
Lrp S8BX... | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 14 ottobre 08 21:45 |
lrp o axial? | nikyfast05 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 18 settembre 07 20:55 |
motore lrp | gelie68 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 21 marzo 07 19:40 |
