Vecchio 24 dicembre 08, 21:08   #31 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da d_spa Visualizza messaggio
comunque vedo che sei ingamba, non ti dispiace se quanche volta ti disturbo per qualche consiglio????
una altra domanda... secondo te la macchina deve stare alta da terra??? ossia ho messo gli spessimetri alle molle deglia ammortizzatori.... è diventata piu' alta e più igida
Non mi disturbi affatto,se vuoi abbassarla dovresti avvitare i grani che trovi sui braccetti inferiori verso l'interno del telaio,mentre con gli spessori sulle molle aggisci sulla loro rigidita'.Se posso consigliarti di non abbassarla molto se giri tipo nei piazzali per evitare di rovinarti il telaio,mentre se vai in pista puoi tenerti piu' basso.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 08, 02:53   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: Aradeo,Lecce
eieieiei.....,la devo lasciare cosi????
o svitare???
una driftata al giorno toglie il fumo dai toyo!!!!!!!
meglio una curva oggi ke un dritto domani!!!!!
baby drifter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 08, 09:11   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Originalmente inviato da baby drifter Visualizza messaggio
o svitare???
hei piccolo, svita fino mantenerti a circa 2 cm da terraaltrimenti sui piazzali il telaio te lo finisci
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 08, 10:17   #34 (permalink)  Top
o svitare???
Se devi fare on abbassala un po altrimenti lasciala cosi come'.
Vecchio 25 dicembre 08, 12:10   #35 (permalink)  Top
forse nn ci siamo capiti!!!!
per svitare o avvitare intendo la vite del massimo!!!!
Vecchio 25 dicembre 08, 17:10   #36 (permalink)  Top
L'avatar di IvanDrift
Data registr.: 15-11-2008
Residenza: Bologna
se sviti ingrassi se avviti smagrisci, fai queste operazioni però a motore caldo e gira lo spillo di pochi giri alla volta, lo stesso per il minimo
-Drift is my lifestyle-
IvanDrift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 08, 17:17   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
scusa non era il contrario???
d_spa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 08, 18:24   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
boh.... io mi ricordo cosi
Vecchio 25 dicembre 08, 19:12   #39 (permalink)  Top
Si e' giusto se avviti smagrisci se sviti ingrassi
Vecchio 25 dicembre 08, 20:08   #40 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
si, giustissimo!
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Savage 21: problemi di auto/accellerazione lanalora Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 14 luglio 08 22:47
si spegne il accellerazione Doctor79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 10 dicembre 07 11:22
Accellerazione monster Chuk92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 12 agosto 07 15:30
Prestazioni... tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 25 agosto 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51.
