12 dicembre 08, 20:54 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-10-2008
io sto tranquillissimo il problema è che non ho montato nulla..ho acquistato pezzo pezzo da uno su ebay...lui me l'ha assemblata..solo che i servi nn li aveva..ha detto che comunque erano una fesseria da montare..li ho comprati apparte ed ora sto impazzendo...sicuramente piano piano ci riuscirò...quindi scusatemi se vi romperò le scatole però sapete che sono alle prime armi..sn passato da una kuosho ten pure alpha..a una kyosho v-one rr...qualcosa sicurasmente mi avrà colpito del modellismo adesso sinceramente c'è 1 altro piccolissimo problema...scusate i termini scandalosi che userò ma nn conosco quelli tecnici nn montando i servi non ha montato ovviamente neanche le asticelle che danno benzina o meno al motore...come vanno montate? io ho 2 asticelle..una lunga..e una piu corta..con tanti aggeggini..avreste un manuale dove posso capire come si montano? grazie ancora |
12 dicembre 08, 22:31 | #14 (permalink) Top |
raga...forse ho combinato un casotto... vi spiego...avevo un pacco batterie da 6 v (penso sia scarico perche nn lo usavo da tanto) e l'ho collegato alla ricevente. poi ho collegato i servi..ma penso di averlo fatto male..perche mi ricordo che mi dissero che dovevo rispettare le polarità...rosso con rosso..nero con marrone (nero ricevente -> marrone servo) penso di aver invertito..però il pacco batteria nn penso era carico..e se lo era non tantissimo...potrei aver bruciato i servi? io quando ho collegato nn ho sentito nulla..ne visto nulla..nn funzionavano..nn davano segni di vita..nada de nada... adesso li ho collegati bene (dopo aver tenuto per 2 - 3 ore il pacco batterie a caricare) però nada..continuano a nn funzionare...nn sento proprio nulla..oltre a nn rispondere ai comandi del radiocomando.. ho un megatech 3pm-fm della futaba prima volta che lo uso...e sembra complicato configurarlo..mi sapete aiutare? sto uscendo pazzo con sti servi..radiocomandi e divoli vari... grazie mille come sempre |
12 dicembre 08, 23:06 | #16 (permalink) Top |
ho provato in tutti i modi...adesso ho provato come dici tu e nulla..nn va... ma neanche segni di vita..prima agli altri servi quando li collegavo sentivo delle scossette..dei movimenti...niente..come morti... ovvio che accendo la radio però il problema è che anche se nn l'accendo di solito si sente qualche rumorino dal servo..invece niente..mai sentito..eppure i servi sono nuovi... |
12 dicembre 08, 23:08 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
12 dicembre 08, 23:16 | #18 (permalink) Top |
ma se avessi bruciato i servi nn avrei sentito un minimo di rumore..? poi quando li ho collegati la batteria era semi carica...nn c'è 1 modo per fare dei controlli..magari è il pacco batterie andato...e quindi nn arriva corrente e nn va nulla... |
12 dicembre 08, 23:24 | #20 (permalink) Top |
i servi li ho collegati in tutte le maniere...nn esiste piu modo in cui nn ho provato il pacco batteria è mal ridotto..però se lo attacco in carica va..mentre 1 altro pacco batterie se lo attacco nn accende neanche la spia di carica...
Servi | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 31 | 20 novembre 08 21:24 |
Servi per off | Alenk | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 09 settembre 08 16:35 |
Raga ma come si montano ste ruote! | MTA4ever | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 96 | 23 dicembre 07 00:21 |
raga, come si montano queste vacche? | newyork | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 23 dicembre 07 00:09 |
