Vecchio 10 dicembre 08, 12:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da GERICO80 Visualizza messaggio
Quanto hai fatto mezzo litro di miscela?No perche' tutto e' e fuori che colorato sia il pistone che il sottotesta.
p.s. ma il sottotesta e' rovinato o sbaglio.
questo è un picco di un amico dovrebbe aver fatto un litro e mezzo...
il sottotesta ad occhio normale sembrerebbe buono... questa è una macro con flash ed il tutto è molto ingrandito... devo provare con luce naturale... ed ad osservare il tutto con lente... anche sul pistone si nota addirittura pulviscolo che si è appiccicato all'after run...
ha tagliato l'albero messo una prolunga e lo ha montato su un pik up carson a due marce... già a mezzo litro aveva consumato il diff posteriore ora la macchina è da buttare ... ed io lo avevo avvertito che il picco non era adatto ... è passato da un force 3.5 di mezzo cavallo ad un 4.6 da 2,9 cavalli...
ed ora gli dovrei mettere una frizione ma conciato così....
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 14:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
perchè? la mia sembra saldata e per tirarla fuori ogni volta sono madonne che scendono
Forse perchè nella miscela usi olio di ricino, è quella la causa dell'azzeccamento
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 15:07   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Traxxas Visualizza messaggio
mah....uso o jet's o roga gia fatte quindi non so dirti....
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 15:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Di solito l'olio di ricino bruciato crea tipo zucchero caramellato,comunque e' normale che il sottotasta resti in pressione sulla camicia quando smonti la testata.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 16:46   #15 (permalink)  Top
"...importante anche il sottotesta poi inoltre la camicia non deve essere incollata al carter..." (francescorosso)
hai capito male parliamo della camicia attaccata al carter
Vecchio 10 dicembre 08, 17:56   #16 (permalink)  Top
Ops comunque vale lo stesso discorso per la camicia che deve avere un certo grado di attaccamento al carter motore cosi da avere la maggior tenuta sui travasi d'aspirazione.
pistone brtgpp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 ottobre 08 17:06
Il cielo del pistone si è oscurato P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 26 giugno 08 18:26
strano colore della testa del pistone esapode Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 18 aprile 08 22:20
Dove posso trovare cilindro e pistone del pro28 del MTA4? mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 11 aprile 07 07:26
Pistone daniwill Aeromodellismo 2 17 dicembre 05 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:59.
