Vecchio 16 dicembre 08, 23:16   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Brakketto
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: torino
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
minimo 13kg sullo sterzo e possibillmente digitale così lo programmi. Sull'acceleratore vanno bene 9kg.
mmm.. giovedi mattina prendo i servi e poi è finalmente finita.... smettesse dipiovere potrei anche fare il rodaggio fuori dal garage..hehe....
e se non gira..... Pendola!!!
...NON CAPOVOLGERE!!!
Brakketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 00:44   #42 (permalink)  Top
Residenza: torino
finalmente finito... per quel che riguarda i servi ho messo 2 hitec.... analogico da 9 kg sul freno e digitale da 10kg e 0.1 sec sullo sterzo e sembrano lavorare molto bene.... ho una lieve torsione della piastra radio in frenata ma provvedrò a modificarla e a renderla stabile.... dopo una mezz'oretta di bestemmie per regolare la tiranteria freni finalmente è operativa.... ora via di rodaggio nella giornata di domani! e poi le prime notizie!
Ps... oggi ho provato a vedere la compatibilità di alcuni ricambi del kyosho st... e sembra che qualcosa si possa adattare, mi sono posto il problema perchè sotto casa non ho la possibilità di reperire ricambi...
inoltre.. la squadretta servo del gas non calza bene sul servo hitec.... dovrò sostituirla a breve... secondo voi come posso fare a "crearne" una simile a quella del kit con le 2 leve ad altezze diverse???
Vecchio 20 dicembre 08, 13:35   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
tranquillo è in plastica basta sforzare un po e i buchi si formano da soli. Anche sul mio i buchi non erano perfetti ma ti garantisco che tiene e non sgrani nulla (almeno a me non ancora). Comunque quando la provi dimmi come ti frena...a molti frena pochissimo con i freni di scatola
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 20:43   #44 (permalink)  Top
Residenza: torino
non era nei fori il problema... era l'accoppiamento tra squadretta e servo.... che non è il massimo... e credo dovrò cambiare squadretta.... oggi rodaggio grassissimo.... per tenerla in moto dovevo stare col gas completamernte spalancato....lei stava bassa di giri e io ero a manetta..hehe.... 2 pieni fatti cosi... e ha consumato credo come un jet ... in compenso l'ho tenuta abbastanza bassa come temperatura buttandoci dentro benzina a taniche..hehe!!
domani smagrisco un pelo e le faccio muovere un po le ruote a terra....
dei freni ho notato che la frenata non è il massimo... domani sera dopo che l'ho mossa un po ti dico....
Vecchio 20 dicembre 08, 20:50   #45 (permalink)  Top
comunque io intendevo la squadretta!! quella del gas è in plastica mentre gli ingranaggi del servo in ergal: riesci ad adattare
Vecchio 21 dicembre 08, 13:02   #46 (permalink)  Top
Residenza: torino
quello che mi capita a me è ke ha un minimo di gioco la squadretta sul servo... e a lungo andare (o anche a breve mi sa) ho paura che sgrani...
oggi inizio a muoverla a terra... e iniziamo a smagrire...
Vecchio 21 dicembre 08, 13:10   #47 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
riguardo alla squadretta fai meglio a prenderne una nuova....non si sa mai...
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 19:58   #48 (permalink)  Top
Residenza: torino
primi commenti.... allora:
la carburazione di casa del motore hobao mach 28 è grassa una roba veramente esagerata.... sarà che ho usato miscela al 10 per il rodaggio... oggii primi passi...
l'assetto è discreto considerando che l'ho usata su una strada sterrata umida e su un prato... l'olio al 450 che ho messo negli ammo sembrava lavorare bene in quelle condizioni, a livello del rsto ho tolto un po di camber anteriore da setup di scatola ma non ho toccato altro. I freni su quel tipo di fondo hanno lavorato molto bene per il poco che me ne intendo.
note negative:
ho rotto per ben 2 volte la molla dell'avviamento a strappo e ho bestemmiato entrambe le volte per rimontarlo... credo lo butterò via presto... per sostituirlo con un roto....
cosa più critica che devo analizzare con l'aiuto di qualcuno.... mi ha distrutto il filamento della candela.... il motore aveva moltissima compressione... ho quindi messo un nuovo ulteriore spessore sotto la candela nuova...
con il prossimo giro vedrò se funziona la modifica...
Vecchio 22 dicembre 08, 22:07   #49 (permalink)  Top
Residenza: torino
altro giro altra corsa...
serie di bestemmie per l'ennesima rottura della molla dello strappino.... sta volta dal capo esterno... questo mi ha portato a riesumare la mia vecchia "valigia" d'avviamento della mantua e a molate il foro del telaio per il volano visto che la puleggia dell'avviatore non partiva... domani il collaudo... speriamo in bene perche non ne posso più di quello strappino di M...!!!
oggi carburata giusta... e domani pista... vedremo i primi salticome saranno... anche se è ancora parecchio bagnato e c'è molto fango... ma non riesco più ad aspettare!!!
hyper 8.5 o hyper 7 ceva79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 04 ottobre 08 13:48
Os 50 Hyper - Align 50 Hyper che differenze?!?!? gabryfet Elimodellismo Acrobazia 5 04 giugno 08 18:50
OS50 Hyper vs Align50 Hyper Eminem Elimodellismo in Generale 36 18 maggio 08 21:29
Align 50 hyper o os 50 hyper? marcofavar Elimodellismo in Generale 24 02 gennaio 08 21:52
Hyper-dx FrancoC. Aeromodellismo Alianti 26 23 ottobre 06 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:58.
