Vecchio 02 dicembre 08, 11:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2007
Residenza: teramo
Alimentazione e carica batteria per starter box
Datemi il vostro parere se va bene quello che vorrei fare
Lo starter che ho preso e quello dell' LRP adesso lo sto alimentando con una batteria da 12 v a 7,5 amper non posizionata dentro lo startere, io vorrei metterla dentro lo startere pero ho notato che entra a forza quindi una volta messa vorrei evitare di tirarla fuori per ricaricarla.
Detto cio avrei pensato di mettere
sui rispettivi poli della batteria (Positivo e negativo)
due uscite una per collegare la batteria allo starter l'altra
uscita per attaccare la batteria al caricabatterie quando
necessita di essere ricaricata
Va bene come idea ?
Se si quando attacco la batteria al caricabatteria mi conviene staccare
uscita che va allo starter?
Oppure posso lasciarle tranquillamente collegate entrambe?
Spero di essere riuscito a far capire la mia necessita.
Saluti
KYOSHO INFERNO MP7.5 US SPORTS RTR mp 7.5 4,5cc 1:8 777
KYOSHO INFERNO MP7.5 SPORTS3 MKIII RTR mp 7.5 3,5cc 1:8 777
walkera 5#4
enjoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 13:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
ho capito.. anche io ho la cassettina LRP e ho il tuo stesso problema cioè che la batteria non va sotto lo starter e questo per un semplice motivo.. perchè ci sono delle batteie apposite!! io le ho viste costano mi pare un 18 euro e vanno sotto lo starter infatti se vedi sotto c'è una specie di coso di plastica che sembra un mezzo binocolo ma invece è il supporto per quel tipo di batteria..
non ti conviene fissarla sotto lo starter portala sempre separata è molto piu comodo senti a me.. e quando la carichi non tenerla attaccata allo starter si potrebbe bruciare il motorino..
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 13:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Io quei pezzi di plastica tipo binocolo di cui parli tu li ho tolti, ho dato una leggera limatina alla plastica della batteria a 12 v e adesso va dentro perfettamente cosi lo trovo molto piu comdo in in nsolo pezzo mi porto dietro tutto l'occorrente per l'accenzione
Per quando riguarda il caricamento della batteria seguiro il tuo consiglio la stacco dallo starter cosi evito di fare danni.
Perche secondo te questi LRP non mettono una protezione di plastica sotto, penso che esteticamente sarebbe molto meglio
walkera 5#4
Vecchio 02 dicembre 08, 14:23   #4 (permalink)  Top
non lo so perchè . . . eh vabbe che comunque anche se sono buoni non sono di certo il massimo... vabbe accontentaiamoci...
Vecchio 02 dicembre 08, 15:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
le cassettine di solito sono tutte aperte di sotto... puoi anche non staccare durante la ricarica a patto che non metti in moto la cassettina ...al motore non gli fai niente , ma potresti bruciare il caricabatterie....
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 16:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Bene perche staccarlo ogni volta molto semplice non sarebbe visto il poco spazio dove sono riuscito a ficcare la batteria
Cmq sto notando che semplice seplice non è riuscire ad allineare perfettamente il volano della macchina sulla ruota dello starter!
La macchian risco a farla partire 1 volta su 3 quando mi va bene Sicuramente in questo caso aiuta molto l'esperienza che io non ho
walkera 5#4
Vecchio 02 dicembre 08, 17:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
devi allineare bene i piolini d'avanti in modo che resta ferma ed il volano coincide proprio con la ruota in gomma...
Vecchio 02 dicembre 08, 19:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Lo gia fatto pero come meglio ho potuto ieri sembrava che andasse bene oggi riprovando non andava ho consumato un po di gomma dello starter. Domani che avro piu tempo rifaccio l'allineamneto
walkera 5#4
Vecchio 02 dicembre 08, 19:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da enjoy Visualizza messaggio
Stai attendo a non bruciarti il motore
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 21:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
no il motore il 775 è bello robusto il problema è il volano... io l'ho consumato... ed ho difficoltà a reperire il ricambio ad un prezzo equo... chiestomi 20 euro contro i 43 che ho pagato la cassetta...
ora sto usando la tt pro la gomma è di certo + durevole non si consuma facilmente ... ma ho impressione che pur montando anchessa un 775 sia meno potente... con il picco la fermo tranquillamente...
dimenticato la ruota della tt pro costa solo 7€ voglio vedere se posso addattarla alla himoto...
Starter box enjoy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 27 novembre 08 01:56
Starter box b.veneri Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 10 settembre 08 00:51
Starter box newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 02 gennaio 08 12:18
Batteria carica il regolatore taglia alimentazione luca77 Aeromodellismo Volo Elettrico 28 05 settembre 07 11:05
Starter Box Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 19 maggio 07 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:59.
