Vecchio 27 novembre 08, 22:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: messina
problemi savage x 4.6
salve ragazzi ho un problema con il mio nuovo savage x 4.6!!!
ho cambiato il servo gas/freno,ma non penso sia questo il problema nel fatto che se accelero il mezzo per un po' resta accelerato e non e' il minomo e tanto meno la carburazione, ho pensato fosse la problema di frequenze e di ricevente, perche' l'astina dell'freno/acceleratore ha degli scattini inpercettibili!!! che puo' essere??? le ho provate tutte, ma non va neanche a caldo ne a freddo, anzi prima quando frenavo si spegneva ora non piu',dopo avere cambiato il servo, e in oltre potrebbe essere un servo troppo debole x il savage??? grazie aiuto!!!!
adsqualo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 22:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
non ho ben capito i tuoi problemi ... ma la prima cosa che puoi fare se hai delle vibrazioni ai servi è quello di cambiare quarzi ... io ho subito cambiato quelli originali e mi sono trovato bene ...
x i freni hai messo il tubetto di plastica prima della molla di ritorno?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 00:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: messina
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
questo e' il tuo savage e' bellissimo. complim. ho cambiato i quarzi ma le vibrazioni ai servi continuano, forse e' la ricevente??? ho provato anche un altro telecomando ma queste vibrazioni ci sono ugualmente, inoltre a motore acceso il savage e come se accelera da solo, o meglio quando si finisce di accelerare si decelera ma resta un po' accelerato al tal punto da continuare a camminare!perche'?
Vecchio 28 novembre 08, 02:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
i problemi possono essere molteplici... tieni presente che dopo mezzo serbatoi tende a smagrire e quindi può accellerare ma di poco... forse hai il minimo meccanico troppo alto... hai visto la ghigliottina del carburatore al minimo resta aperta x un mm o più? x i servi balleriri cambia zona potrebbero esserci interferenze...
YouTube - Savage X 4.6 nuova marmitta Hpi di metallo
Vecchio 28 novembre 08, 14:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: messina
no no il minimo e buono e la ghigliottina del carburatore pure, non capisco perche resta accelerato.......
Vecchio 08 dicembre 08, 21:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
riguardo il freno
Ciao Francesco,vedo che sei molto esperto,ti chiedo una cosa riguardo il freno di questo modello,un mio amico ha il savage x,modificato con il motore del nuovo 5.9xl,cmq non riusciamo a regolare bene il freno,tieni presente che il mezzo e nuovo,avra 3 litri di miscela,quindi non credo che il disco si sia gia consumato.
Oggi pomeriggio ci ho perso un po di tempo ma non sono riuscito a trovare una soluzione,praticamente ad accelerare va bene,la ghigliottina si apre completamente,ma la frenata e molto debole,per farlo frenare un po in piu bisogna aumentare il trim del gas con conseguente aumento del minimo.
sono sicuro che hai la soluzione.
grazie Luca
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 21:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
dimenticavo di farti complimenti per il tuo savage e bellissimo,ma quanto ti e costato con tutti quegli upgrade?
Vecchio 08 dicembre 08, 22:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brizio_95
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: campobasso
guarda che non penso che è il suo!
Fabrizio .
brizio_95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 22:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
In ogni caso e un bel modello.
Vecchio 09 dicembre 08, 00:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
no non è il mio... lergal non tanto mo piace preferisco rompere le plastiche che piegare lergal...
questo è il mio...
YouTube - Savage 4.6 & pipe Cen
Savage X4.6 RTR & Savage XL alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 01 novembre 08 10:24
problemi col differenziale savage esapode Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 31 agosto 08 22:51
Savage 21: problemi di auto/accellerazione lanalora Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 14 luglio 08 22:47
problemi di accelerazione con monster savage cbr600teramo Automodellismo 2 15 giugno 08 08:28
Problemi con SAVAGE X......... superjump65 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 02 maggio 06 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
