27 novembre 08, 18:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Genova
| funzioni futaba 2phka
salve a tutti siccome mi è arrivato il radiocomando nuovo, e siccome ci sono delle impostazioni in più non riesco a capire a cosa servono.... le funzioni sono: steering epa throttle epa steering D/R mi potete spiegare brevemente a cosa servono !! grazie mile |
27 novembre 08, 20:15 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
epa sta per end point adjustment, quindi è la regolazione dei fine corsa per non fare sforzare inutilmente i servi, steering D/R è il dual rate allo sterzo è una funzione che serve per limitare e rallentare i servi, allora con il dual rate al massimo tu regoli la tiranteria in maniera da sfruttare tutto lo sfruttabile a livello meccanico senza avere interferenze e sforzi inutili e poi girando vedi se hai troppo sterzo puoi limitare l'escursione del servo dello sterzo con quel valore che di solito viene indicato come una percentuale e la corsa viene ridotta automaticamente su entrambi i lati, e anke viene ridotta la velocità di movimento
Funzioni Simulatore G4 | quiquoqua | Simulatori | 0 | 27 aprile 08 01:10 |
Aggiornamento e nuove funzioni | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 81 | 18 febbraio 08 01:15 |
Funzioni Regolatore - Help ! | Richarkfire | Elimodellismo Principianti | 4 | 30 dicembre 07 17:57 |
Futaba T7CP: flaperoni e assegnazione funzioni switch | fabryd | Radiocomandi | 3 | 11 dicembre 06 21:02 |
Funzioni radio Graupner | az1 | Radiocomandi | 0 | 12 dicembre 05 22:11 |
