Vecchio 18 novembre 08, 22:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2007
Residenza: teramo
Accendi candela
Non riesco a capire se l'accendi candela che mi è stato fornito con la mia macchina non funziona o sono impedito io
questo è il modello
il primo problema l'ho avuto nel capire come andasse la polarita della pila dato che dentro non c'era nessuna indicazione dove mettere il + e il negativo.
Io lo messa con il negativo verso la molla va bene cosi ? oppure va invertita ?
Cmq messa cosi quando metto la candela questa fa quel classico rumore tipo qualcosa che "sfigge" pero la candela non si accende?( premetto che la candela provata con un altro accendi candela funziona) Da cosa può dipendere?
prima di comprarne un altro vorrei essere sicuro che questo non funzioni e che non sia io che non riesco a farlo funzioanare.
enjoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 22:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
Data registr.: 13-04-2008
Residenza: Ceccano (FR)
Se senti friggere ma non diventa rovente allora è scarica la batteria... per la polarità, sì va bene, il negativo in genere va sempre sulla molla
Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto
P4OL0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 23:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Ho usato una duracel con il 70% di carica.
Cmq faccio quest'altra prova a prendere una batteria nuova.
Vecchio 18 novembre 08, 23:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
si perchè se fosse stato rotto non sentivi nemmeno friggere...cambia batteria come ha detto paolo
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 23:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dario89
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a dario89
meglio se cambi accendi candela.....
io ce l'ho e invece di usare la pila normale;devo utilizzare la batteria al piombo da 2 v. come questa:
Batteria al piombo 2V 5Ah , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
con le batterie normali le devi sostituire ogni volta che accendi una candela...
:TS4N,..... LRP S8BX
dario89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 23:23   #6 (permalink)  Top
Immagini: 4
non è vero....col 2100 mah io vado avanti una giornata! (1.2 v)
Vecchio 18 novembre 08, 23:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Mi sa che davvero mi conviene cambiare accendi candele se devo spendere 3 euro di duracel ogni paio di volte che accendo la macchina diventa una tassa
Quindi se prendo una batteria al piombo come quella del link andrebbe bene con questo accendi candela?
Se invece decidessi di cambiare accendi candela cosa mi consigliate ? Ho dato un'occhiata su ebay e supergiu sono tutti del tipo che ho io.
Vecchio 18 novembre 08, 23:27   #8 (permalink)  Top
Immagini: 4
ma prenditi una ricaricabile e sei apposto!
Vecchio 18 novembre 08, 23:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da enjoy Visualizza messaggio
Quella batteria al piombo e' per accendicandela con pinzette qindi per il tui non la puoi utilzzare,comunque se aquisti una minitorcia ricaricabile da 1200mA da un paio di euro risolvi il problema.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 11:23   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2008
Residenza: Caserta
a me non sembra na grande cosa...cambialo
modelrc70 non è collegato   Rispondi citando
ACCENDI CANDELA jallu Automodellismo 10 23 luglio 09 15:28
Accendi candela: ricca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 31 agosto 08 11:33
Accendi candela lillero Elimodellismo in Generale 9 04 gennaio 08 21:55
accendi candela renzino73 Circuiti Elettronici 2 26 novembre 07 22:31
Accendi candela seven Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 06 febbraio 07 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
