24 novembre 08, 16:10 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
questo era un punto di forza x chi avendo un antenna direttiva aveva adottato il rivestimento ceramico x le comunicazioni in hf... ma questi erano altri tempi... se lo sbucci lo fai solo ossidare prima... se hai interferenze cambia quarzo... o se hai la possibilità passa alla fm. | |
24 novembre 08, 16:47 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
24 novembre 08, 20:01 | #14 (permalink) Top |
| La modulazione di ampiezza, in sigla AM (dall'analogo termine inglese Amplitude Modulation), è uno dei sistemi utilizzati per trasmettere informazioni utilizzando un segnale a radiofrequenza. Le informazioni vengono trasmesse modulando lampiezza del segnale portante. La FM consiste nel modulare la frequenza del segnale radio che si intende utilizzare per la trasmissione (detto portante) in maniera proporzionale all'ampiezza del segnale che si intende trasmettere. Rispetto alla modulazione di ampiezza ha il vantaggio di essere molto meno sensibile ai disturbi e di permettere una trasmissione di miglior qualità.
24 novembre 08, 20:05 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2008
__________________ Non avere invidia passera'.... | |
24 novembre 08, 20:31 | #16 (permalink) Top |
questo fatto và contro quelle che sono leggi fisiche... ad ogni modo non sò cosa hai provato di preciso... 27 40 72 mhz? penso che ti riferisca a tutta la catena radio rx tx e quarzi in quanto le due cose am ed fm non sono compatibili. |
24 novembre 08, 20:59 | #17 (permalink) Top |
| Francesco io sul med ho montato dei quarzi che avevo su di una SG Columbia degli anni ottanta visto che non la uso piu' e ce l'ho in esposizione e sono da 27.25MHz in AM,mio fratello utilizza frequenze in FM dai 26.995 ai 27.095 ai 27.045 e cosi via in base agli amici che girano con noi e ti assicuro che spesso e volentieri il suo fail salfe va in blocco.
24 novembre 08, 22:08 | #18 (permalink) Top | |
oltre a usare after run nel motore o lubrificare le varie parti, sarebbe opportuno togliere le spinette dalla radio bat ecc lubrificare con il cleaned philips o altro e ripulire il tutto con soffio aria compressa, si evita che si possano creare delle resistenze dall' accumulo di ossidaz... | |
25 novembre 08, 08:32 | #19 (permalink) Top | |
25 novembre 08, 14:26 | #20 (permalink) Top |
User |
sinceramente la spiegazione di francesco è davvero esauriete.. mi sembra abbastanza chiaro.. con le radio in AM è molto piu semplice beccare una interferenza rispetto alle FM anche se questo non significa che chi gira in AM gira piu tranquillo rispetto alle FM il vostro è solo un caso (gerico80).. in AM anche se passa un uccello ti crea interferenza..
__________________ una buona auto è nulla senza un buon pilota si torna in pista.. e nei piazzali |
Info sulla pompetta ad ACQUA | *GiAnMaRkO* | Modellismo | 0 | 21 ottobre 08 21:53 |
info cambio freq. sulla t14 | renzino73 | Radiocomandi | 6 | 22 agosto 07 13:42 |
canali sulla ricevente | pamfab | Aeromodellismo Principianti | 6 | 11 settembre 06 22:00 |
Lipo sulla ricevente | Joso | Elimodellismo in Generale | 11 | 21 agosto 06 22:42 |
info sulla radio del DF4 | zako | Elimodellismo Principianti | 1 | 04 ottobre 05 19:43 |
