Vecchio 22 novembre 08, 11:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a giuseppeda90
Olio dallo scarico
Salve a tutti.
Ieri ho acceso per la prima volta una CEN MG16, ho riscontrato due problemi:
1) Staccando l'accendicandela dalla candela il motore si spegne
2) Dallo scarico fuoriusciva non fumo ma olio denso molto denso che si depositava per terra (carburazione troppo grassa forse?)
Attendo notizie. Grazie mille.
Giuseppe
giuseppeda90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 12:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vipera95
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: napoli
Originalmente inviato da giuseppeda90 Visualizza messaggio
Salve a tutti.
smagrisci!
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
vipera95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 12:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bari
ke vuol dire? Devo avvitare il massimo? giusto?
Giuseppe
Vecchio 22 novembre 08, 12:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di poseidone83
Data registr.: 07-11-2007
Residenza: napoli
non vorrei sbagliarmi ma creodo che il primo serbatoio di benzina dovresti farlo abbastanza grasso e poi man mano smagrisci.
pero attendiamo le risposte dagli esperti in modo che impariamo anche come fare un buon rodaggio
poseidone83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 12:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di samuele81
Data registr.: 19-09-2007
Residenza: bovisio
Invia un messaggio via MSN a samuele81
fai
fai i primi 3 pieni a ruote alzate spegni la radio sviti quasi tutto la vite del massimo accelleri il servo al massimo accendi non vede salire tanto di giri ma deve buttare fuori benzina non bruciata e la testa non deve scaldare se tende a spegnersi chiudi un po il massimo dopo 3 pieni accellera meta e chiudi piano piano la vite del massimo fino a che senti il motore cantare abbastanza bene poi il resto devi farlo te ad orecchio .
samuele81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 14:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: Follonica (GR)
Originalmente inviato da samuele81 Visualizza messaggio
A me il rodaggio alla giapponese non piace......prima di smagrire devi fare almeno 2 pieni a ruote alte......ma al minimo e poi devi finire almeno 1 litro andando piano piano e smagrendo via via dal quinto pieno in poi
Simone Fanti - Team BADMODEL
Mugen MBX6 M-Spec _ PICCO _ Jet's NRG Fuel
Turbo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 17:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bari
ho già fatto quasi 3 pieni andando pianissimo ma non a ruote alte perchè sinc non sapevo dove mettere la macchina. Comunque non ho tirato per niente la macchina, e mi sono mantenuto basso di giri. Ho avvitato di un pochino alla volta, anche perchè usciva troppa miscela dallo scarico e ne esce ancora tuttooora, ma meglio cosi (credo) anche perchè si lubrifica meglio il motore. Comunque provando a chiudere un altro pò il massimo ho visto che a minimo la macchina si alzava molto di giri. Dovrei anche svitare un po il minimo giustoo lascio cosi come sta per ora?
Giuseppe
Vecchio 22 novembre 08, 22:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Thumbs down
Beh....non è tutto vero, se intasi troppo il motore,se sputa la msicela vuol dire che gran parte non la brucia, così facendo sforzi inutilmente la biella...causando danni irreparabili al motore!!!
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 16:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bari
capisco... Comunque... Il problema è che a minimo il livello dei giri è alto e ho provato a svitare il minimo. Si fa cosi vero???
Seconda cosa: Se stringo un po il massimo, per smagrire, il motore mi sale molto di giri a minimo. AIUTATEMIIIIII
Giuseppe
Vecchio 23 novembre 08, 18:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
Ciao! Il tuo problema è un minimo troppo magro. Svita di ottavi di giro alla volta il minimo miscela per ingrassare la carburazione. Dopo ogni correzione dai qualche sgasata così da ripulire il motore da eventuali rimasugli
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
e se tolgliessi qualche spira dallo speed 400? pakizip Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 12 settembre 06 15:27
Dallo Shuttle ZX al Raptor 50 merlix65 Elimodellismo in Generale 12 05 aprile 06 00:59
Ma arrivano dallo spazio??? corsi Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 marzo 06 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
