Vecchio 20 novembre 08, 15:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2008
nuove gomme
Ciao ragazzi..ho acquisto un treno di gomme nuove per il modello kyosho ten pure alpha...
Due curiosità:
- i bulloni che fissano le ruote devono essere stretti al massimo o lasciati un po liberi?perche fissandoli al massimo, sembra come se la ruota si blocchi.
- prima che cambiassi le ruote l'auto aveva una convergenza sbagliata..in rettilineo tendeva verso sinistra...ho controllato le gomme ed erano completamente consumate all'interno...per questo ho deciso di cambiarle..secondo voi posso aver risolto il problema di convergenza? O devo ritoccare qualche altra cosa?
grazie come sempre per le risposte.
Venom2k1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 16:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
di certo non cambi la convergenza cambiando le gomme !!!!!
regola i braccetti della stessa lunghezza cosi che si apparano almeno in ugual modo le gomme e poi la ragoli 1 grado o 1.5 mezzo positivo... anche se non penso che serva a molto su una pure ten....
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 17:04   #3 (permalink)  Top
no vabbè le ho cambiate perche erano consumate..però ho pensato che magari dato che erano troppo consumate e sopratutto non in modo omogeneo, magari lo squilibrio poteva essere dato da questo...
purtroppo non ho capito bene le tue "dritte"...qualè il braccetto? quello collegato al servo e al mozzo per far girare la ruota? Quella vite intendi?
perche dici che su una pur ten alpha è inutile? so che è 1 base della base..però cavolo almeno andare dritto nn penso si chieda tanto
Per le ruote nessuno sa indicarmi come devo fissare i bulloni?
Vecchio 20 novembre 08, 17:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
i braccetti sono quella "bacchetta che uniscono il portafusello alla parte interna della macchina... per i dadi non stringere tanto tanto...
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 20:39   #5 (permalink)  Top
ok grazie mille...
mi sorge un dubbio nel vedere le foto...ma le ruote a 30 mm sono posteriori?
ma nella foto è una pur ten alpha? Dove hai preso quel filtro d'aria?
Ho visto il collegamento esterno "artigianale" per ricaricare il pacco batterie ricevente...come l'hai sdoppiato? perche suppongo ci sia uno direttamente collegato alla ricevente e l'altro fuori direttamente alle pile per ricaricare..giusto?
Vecchio 20 novembre 08, 20:43   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Venom2k1 Visualizza messaggio
ok grazie mille...
ma perchè complicarti la vita? Non è difficile staccarlo quando devi ricaricare
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 21:49   #7 (permalink)  Top
Immagini: 4
no! non è mia la macchina! ho preso solo la foto da internet!
Vecchio 20 novembre 08, 21:52   #8 (permalink)  Top
bhe non è complicarsi la vita...per me il bello è proprio fare queste operazioni sull'auto...
sono sempre stato appassionato di modellismo statico...da velieri, a presepi e quant'altro...il bello del dinamico che va oltre lo "statico"..qualsiasi cosa prima la fai poi la provi...proprio questo mi intriga
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
