16 novembre 08, 23:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2008 Residenza: MilanOo...(seregno)
| rodaggioo cen ct5..
salve ragazzi scusate ma come posso fare u buon rodaggio??ho sentito dire che per i prii 2 pieni dobbiamo avere una carburazione grassa e lasciarla staccata da terra...dal terzo in poi si puo iniziare a girare pian piano smagrendo sempre ad ottenere una carburazione perfetta...io sono imbranato in ste cose qualcuno è cosi gentile da dirmi cosa fare dal momento che la compro...la devo accendere cosi come me l'hanno data o dove ingrassare la carburazione...che spilli dovrei svitare....grazie rispondetemi plzzz....ogni post che faccio nessuno mi rispondeee....ciaooo ragaaa |
17 novembre 08, 08:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: Follonica (GR)
Il rodaggio così come lo hai descritto va benissimo anche se ci sono diversi modi per farlo, quando la metti in terra non esagerare con il gas per almeno altri 2 o 3 pieni continuando gradatamente a smagrire, fino a trovare la carburazione ideale. Gli spilli se nessuno li ha toccati di scatola sono pronti per il rodaggio, pertanto motore molto grasso. ciao
__________________ Simone Fanti - Team BADMODEL Mugen MBX6 M-Spec _ PICCO _ Jet's NRG Fuel |
17 novembre 08, 15:30 | #3 (permalink) Top | |
quindi...per il primo pieno dovrei svitare sia il massimo che il minimo...cosi faccio una carburazione grassa....e dalla marmitta uscira tanto fumo...poi andando avanti con i pieni avvito pian piano sia il massimo che il minimo fino a quando nn ottengo una giusta carburazione...ma solo il primo pieno la lascio sollevata da terra al minimo?e poi il massimo e il minimo li svito prima di accenderla la prima volta o durante che è accesa...scusami per l'ingoranza....ciao aspetto una tua risposta...graziee | |
17 novembre 08, 16:48 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: campobasso
sisi.....mettiti a dieta che dimagrisci.... no vabbe scherzo è giusto come hai scritto.. anche se io preferisco carburare i motori quasi a "puntino" per via delle dilatazioni termiche
__________________ Fabrizio . |
Miscela cen ct5.. | bozziRC | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 18 novembre 08 17:53 |
CEN CT5 vs KYOSHO V-ONE S3 | revolvingpit | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 16 ottobre 08 21:57 |
cen ct5 | djcreek | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 07 febbraio 08 22:06 |
problema ct5 cen | MARCELLO73 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 26 agosto 06 22:20 |
