Vecchio 14 novembre 08, 16:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di smanettone1977
Data registr.: 24-09-2008
Quella del minimo meccanico (quella piccola con la molla) serve solo per affinare la carburazione e regolarizzare il minimo. Quella del minimo difficilmente ha bisogno di grandi ritocchi mentre quella del max deve essere svitata più del normale utilizzo per far passare una maggior quantità di miscela e far si che gli organi interni al motore siano molto lubrificati, non subiscano eccessive sollecitazioni e non si surriscaldino.
poi sempre dalla stessa si inizia a smagrire avvitando fino a raggiungere la carburazione ottimale (ovviamente senza smagrire troppo).
smanettone1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 16:29   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da smanettone1977 Visualizza messaggio
scusa ma non ho capito...
allora se in rodaggio il motore sta al minimo la vite che influenza di più, oltre alle altre 2, non dovrebbe essere quella del minimo meccanico?
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 16:43   #13 (permalink)  Top
Se la lasci al minimo sia quella del minimo che quella del minimo meccanico. io ad esempio per il rodaggio faccio i primi pieni grassissimo e a gas tutto aperto. in quel caso incide di più quella del max.
Ah dimenticavo, visto che sul manuale della Trophy non ci sono riferimenti per il setting di partenza ti consiglio di avvitare completamente min e max contando i giri di vite che fai. Attento a non forzare le viti a fondo corsa, annota i giri per min e max e poi porta tutto com'era.ti può servire successivamente quando inizi a carburare per avere un settaggio da cui partire. può capitare che si debba ricominciare daccapo specialmente se è il primo motore che si carbura, anche se come ti ho detto è sempre meglio farlo assieme ad altri modellisti più esperti almeno la prima volta.
Vecchio 14 novembre 08, 17:03   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ma se io il rodaggio lo faccio al minimo e non al max la vite che agisce di più è quella del minimo meccanico e quindi è da ingrassare ( inteso come carburazione ).
giusto ?
Vecchio 14 novembre 08, 17:38   #15 (permalink)  Top
per quanto ne posso sapere si anche se è un metodo di rodaggio che non ho mai fatto.
Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 agosto 08 12:48
carburatore GZ 15 tiz16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 04 aprile 08 21:02
carburatore ulivo77 Aeromodellismo Principianti 3 10 marzo 08 23:24
carburatore OS 91 SX-H HELP!!! benur Elimodellismo in Generale 0 10 marzo 06 00:27
Carburatore transalp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 novembre 05 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
