Vecchio 14 novembre 08, 14:57   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da red105 Visualizza messaggio
quando freni scende di girii l motore?
Si quando freno il motore scende di giri e appena mollo il grilletto si spegne...
Una base di partenza con il minimomeccanico qualè?? mi spiego meglio se chiudo tutta la vite di quanti giri la devo poi aprire per la messa in moto regolare??
allora quando freni non deve scendere di giri. Nn c'èp una regolazione base, inizia con il tamburo a 2mm del corpo carburatore poi aumenti o diminuisci
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 18:17   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2008
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Mi è stato detto che per una regolazione base devo partire con questi accorgimenti: Chiudere tutta la vite del soffietto per capirsi, tirarlo e svitarla per 5 giri, chiudere tutta la vite del massimo miscela e aprirla di 3 giri, l'altra vite che si trova sotto al massimo miscela mi hanno detto che è indifferente che va regolata ad orecchio.
Come la fai tu una regolazione base??
red105 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 18:29   #43 (permalink)  Top
ci sono regolazioni base ma la carburazione puo cambiare anche di mezzo giro da un giorno all'altro quindi sei tu che la regola volta per volta. L'unica cosa che rimane invariata è il min meccanico
Vecchio 14 novembre 08, 18:44   #44 (permalink)  Top
Come partenza il minimo meccanico da tutto chiuso quanto lo devo aprire??
Vecchio 14 novembre 08, 18:45   #45 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
si quoto....la carburazione può anche cambiare con la temperatura dell'ambiente.....
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 18:51   #46 (permalink)  Top
te lo detto, togli il filtro e tenendo il servo in posizione neutra (non deve accelerare e frenare) apri il tamburo a 2mm da tutto chiuso poi lo regoli come meglio vuoi
Vecchio 14 novembre 08, 19:03   #47 (permalink)  Top
Ok dai grazie domani ci provo e se domani sera al TG danno la notizia che "dalle parti di Chioggia un pazzo ha dato fuoco a un modellino" stai pur sicuro che ci hai messaggiato assieme.
Vecchio 14 novembre 08, 22:05   #48 (permalink)  Top
allora sarò fiero di dire:"Sono stato io a fargli fare il piromane!!!"
Vecchio 15 novembre 08, 18:45   #49 (permalink)  Top
Immagini: 4
Vecchio 16 novembre 08, 18:43   #50 (permalink)  Top
Butto via tutto..................
problema frizione? sanzone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 04 giugno 08 00:05
problema frizione valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 maggio 07 18:40
problema frizione luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 25 febbraio 07 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
