Vecchio 13 novembre 08, 16:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
se girano piano non è un problema....ma se girano forte o è il minimo meccanico alto o la frizione che attacca subito!
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 16:47   #32 (permalink)  Top
L'avatar di THE KING
Data registr.: 25-01-2008
Originalmente inviato da fv94inter Visualizza messaggio
allora devi cambiare la molla frizzione, se non sbaglio la tua e a du ceppi
THE KING non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 18:29   #33 (permalink)  Top
L'avatar di smanettone1977
Data registr.: 24-09-2008
Sono d'accordo.
smanettone1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 19:17   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2008
se la spingo a mano la macchina non rimane frenata ma appena sente la ruota della cassettina d'avviamento le ruote iniziano a girare anche se il motore non è ancora in moto....
è difficile smontare una frizione?? servono delle chiavi particolari??
non ho mai smontato ne il motore e tanto meno una frizione o differenziale....
red105 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 19:29   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Sassuolo
è semplice ma laborioso, devi prima smontare il motore dalla macchina, poi, tenendo fermo il volano svitare la brugola che trovi in testa all'albero, togli il pignone e vedi la frizione. un consiglio: fallo fare a uno che è già capace e guarda come si fà, la prossima volta sarai in grado di farlo da solo; non servono chiavi particolari, puoi fare tutto con le chiavi e le brugole che danno in dotazione quando acquisti il modello, se l'hai comprato usato e non ti hanno dato null'altro che la macchina vai in qualsiasi negozio di modellismo e compra il set completo, te la dovresti cavare con poche decine di euretti.
scoiattolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 19:33   #36 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: viareggio
Invia un messaggio via MSN a pippo94
Smile
dal ferramente costano il kit completo €5-6
è una semplice chiave a brucola e sicuramente ce lai in casa....
BUGGY CARSON SPECTER!
pippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 20:22   #37 (permalink)  Top
Prima di smontare tutto prover a smanettare con il minimo meccanico e vediamo se si fermano di girare....
Mi rompe le scatole il discorso che quando frano le ruote si fermano ma appena lascio il freno la macchina muore
Vecchio 13 novembre 08, 20:25   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
quando freni scende di girii l motore?
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 21:21   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Linus15
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Montalto Dora
che il motore inverta il senso è possibilissimo......piu' raro con motori nuovi e di marca, piu' provabile con l'usura.....avevo un os 46 per aerei che partiva indifferentemente al contrario o no..........ovviamente nn puo' girare bene ma smanettando un po' si riprendeva il senso giusto...
comunque tenterei anch'io con la frizione a questo punto....per non riuscire a fermare le ruote attacca quando non deve....
Linus15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 23:20   #40 (permalink)  Top
Si quando freno il motore scende di giri e appena mollo il grilletto si spegne...
Una base di partenza con il minimomeccanico qualè?? mi spiego meglio se chiudo tutta la vite di quanti giri la devo poi aprire per la messa in moto regolare??
problema frizione? sanzone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 04 giugno 08 00:05
problema frizione valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 maggio 07 18:40
problema frizione luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 25 febbraio 07 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:15.
