Vecchio 09 novembre 08, 22:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2007
Residenza: teramo
Carburazione kyosho sto uscendo pazzo!!!!
Non riesco a carburarla mi sto dannando l'amina oggi pomeriggio sono stato piu di due ore girando viti ma nulla !! Mi rimane accellerata se abbasso il minimo e mi avvicino ad un regime di suono perfetto del motore si spegne.
Se la lasciao con il minimo alto il piu delle volte si spegne appena do gas, dolcis in fundo quelle poche volte che sono riuscito a girarci appena tocco il freno si spegne
datemi una mano per favore prima che gli faccio fare un volo e non da un trampolino ma dal terzo piano
Se poi su forum c'è qualcuno di pescara o d'intorno che mi possa aiutare di persona benvenga
enjoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 22:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
se freni e si spegne vuol dire che hai il minimo meccanico basso. Puo essere che non riesci a carburare per vari motivi:
1. Questa è una certezza. Il motore ha effetti diuretici
2. Hai perdite di pressione tra motore e collettore o tra marmitta e collettore o tra i tubetti della miscela e della pressione
3. il cuscinetto anteriore perde miscela
4. il tappo posteriore perde miscela
5. hai la candela sbagliatissima, ma non credo bene su questo punto
6. Il motore ha effetti diuretici
7. come il punto 6.
8. prova a carburare con miscela 20%
9. fatti aiutare da un esperto
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 23:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
7. come il punto 6.
Ma chi sei Mose'? manca un comandamento chiamasse un esorcista
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 23:04   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GERICO80 Visualizza messaggio
se fossi mosè ne avrei messi 10...ops ne appena aggiunto 1!!
Vecchio 09 novembre 08, 23:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: teramo
7. come il punto 6.
Che significa effetti diuretici?
io l'unica cosa strana che ho notato che quando ho fatto i due pieni molto grassi per il rodaggio ad un certo punto mi son ritrovato della miscela all'interno della testata che usciva da sotto la candela, poi pero smagrendo questo problema non l'ho piu avuto
Sto gia usando miscela al 20
Qual'è il minimo meccanico vite la 1 la 2 o la 3 ? Mi sento tanto mike buongiorno
Vecchio 09 novembre 08, 23:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Originalmente inviato da enjoy Visualizza messaggio
La vite numero 1 si chiama Massimo.
La vite numero 2 si chiama Minimo Statico.
La vite numero 3 si chiama Minimo Dinamico e non minimo meccanico.
Utilizziamo i termini corretti, altrimenti i neofiti escono pazzi!!!
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 00:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Originalmente inviato da Traxxas Visualizza messaggio
Grazie a nome di tutti i neofiti
Traxxas qualche tuo consiglio per la risoluzione del mio problema?Dai tuoi interventi che ho letto nei vari post vedo che conosci bene la materia
Vecchio 10 novembre 08, 13:47   #8 (permalink)  Top
qua tutti chiamano minimo meccanico, minimo miscela e massimo (non serve dire miscela perchè ce nè solo 1)
Vecchio 10 novembre 08, 14:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Ok i termini, ma qualche suggerimento per risolvere i miei problemi?
Vecchio 10 novembre 08, 14:08   #10 (permalink)  Top
prova a verificare quello che ti ho consigliato. Metti una candela 6, miscela al 20 o 16 e accendi. Controlla se sfiata magari dalla testata, i punti ch eho detto
Per i possesori di Kyosho pure ten alpha - Carburazione franco626 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 01 gennaio 11 22:03
carburazione indicativa kyosho tr 15 Rivo! Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 05 novembre 08 15:05
carburazione kyosho gx 28 cat1 lamborghini inspiron Motoscafi con Motore Elettrico 7 19 settembre 08 21:16
carburazione base kyosho gx15r? Maylord Automodellismo 0 12 agosto 08 22:00
Carburazione kyosho Fw05t luca82 Automodellismo 1 21 febbraio 05 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
