Vecchio 10 novembre 08, 14:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Exclamation
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
prova a verificare quello che ti ho consigliato. Metti una candela 6, miscela al 20 o 16 e accendi. Controlla se sfiata magari dalla testata, i punti ch eho detto
La percentuale di nitro non è la soluzione al problema dell'amico,qualsiasi percentuale di nitro che si utilizza, il motore deve partire, unico neo avrai una risposta meno o più grintosa in accelerazione "risposta".
Ritorna di nuovo al punto di partenza, meglio se continui ad utilizzare la miscela attuale, altrimenti ti ritrovi di nuovo a dover ricarburare il motore , con il risultato di avere un motore non regolare.
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 14:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non conosco a fondo i motori da automobili, ma cosi a naso direi che devi aprire di 1/8 di giro la vite nr3, il motore dovrebbe calare di giri, contestualmente non dovrebbe piu' spegnersi in accellerazione perche ora non sei piu' magro di minimo, se noti che invece ha ancora dei vuoti apri ancora un po',
se dovessi provare a carburarla nel dubbio terrei la vire nr due del minimo meccanico svitata, in modo che la farfalla vada al minimo tramine il servo (ovviamente regolando il centro del servo, cosi non hai piu' da preoccuparti del minimo meccanico (ficnhe non lo ripristinerai per correre con l'auto) con il trimm dell'accelleratore a meta' la farfalla tienila aperta di circa 1mm scarso, regola poi la vite del minimo in modo che sia costante come giri, e se accellerando senti buuuuuaaaaaaaaa e/o mancamenti aprilo ancora, se invece tende a borbottare chiudilo (lo spillo del minimo va spostato di un'ora per volta lancetta delle ore) dopodiche accellerando lentamente valuto se il massimo borbotta..o se mancano giri.. (ma mi raccomando al massimo dei giri giusto due o trei secondi )
considera che comunque su questi motori ho pochissima, ma ne ho moltissima sui motori degl'aerei.
concordo con chi dice che il nitro non e' una soluzione... sugl'aerei nemmeno si usa.. o meglio lo usano in pochissimi, ed in piccole percentuali, max 5% ..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 novembre 08, 14:21   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2007
Residenza: teramo
Le tue verifiche le ho fatte tutte, l'unico sfiato c'è l'avevo dalal testata con carburazione grassa pero molto probabilmente era dovuto alla guarnizione o perche non avevo stretto bene la candela adesso non sfiata piu , uso gia miscela al 20 l'unica cosa che mi amnca di fare è la candela pero non penso che sia dovuta a quella la macchina l'ho presa due giorni fa quindi candela nuova ed originale della casa. Altre perdite o sfiati non ne ho
enjoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 14:22   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Traxxas Visualizza messaggio
lo so che non è la soluzione ma sono i parametri per semplificare la carburazione. Non dirmi che carburare con 10% sia come carburare con 20
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 16:02   #15 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Altre due ore perse e un pieno di benzina andato ..mi sa che se non trovo qualcuno in zona Pescara che me la carburi per il momento la posso usare solo come sopramobile
Vecchio 10 novembre 08, 18:03   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: napoli
ma senti a me segui l'esempio di altri che su quel modello vendono via motore e scarico ricavandoci anche una novantina d'euro e ti prendi un bel motore go 3p che è una belva in confronto a questo e si carbura che è un piacere
Kyosho fw05t+
michelino88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 19:10   #17 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Finalmente va alla grande, ci ha messo mano un ragazzo in dieci minuti la kyosho schizza come una saetta......ehhh al neofita in questi casi lo salva solo l'esperienza di qualcun'altro.
Si possono leggere mille tutorial sulla carburazione ma se non lo vedi fare sul campo servono a ben poco
Vecchio 10 novembre 08, 19:39   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da enjoy Visualizza messaggio
quoto
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 19:48   #19 (permalink)  Top
L'avatar di brtgpp
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: roma
Wink
anche io ho lo stesso motore inferno gt devi mettere la miscela al 25% se no e' incarburabile
brtgpp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 21:20   #20 (permalink)  Top
Residenza: teramo
L'unica cosa che sto notando che la macchina e rimasta un po frenata (il ragazzo che me l'ha messa a posto l'ha fatto a ruote alzate quindi non l'avra notato) infatti appena lascio l'accelleratore si ferma di colpo, ora onde evitare di rompergli di nuovo le balle vorrei metterla a posto io, pensate che lo possa fare senza reincasinare la carburazione? Se si mi dite come devo agire ?
Per i possesori di Kyosho pure ten alpha - Carburazione franco626 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 01 gennaio 11 22:03
carburazione indicativa kyosho tr 15 Rivo! Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 05 novembre 08 15:05
carburazione kyosho gx 28 cat1 lamborghini inspiron Motoscafi con Motore Elettrico 7 19 settembre 08 21:16
carburazione base kyosho gx15r? Maylord Automodellismo 0 12 agosto 08 22:00
Carburazione kyosho Fw05t luca82 Automodellismo 1 21 febbraio 05 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54.
