Vecchio 07 novembre 08, 19:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FOX990
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a FOX990
un parere sulla frizione!!
Ciao a tutti , che ne penzate della ''FRIZIONE ANODIZZATA DELLA JET'S 3 CEPPI'' ?
FOX990 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 19:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da FOX990 Visualizza messaggio
Dove la devi montare?
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 19:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FOX990
Residenza: palermo
Originalmente inviato da GERICO80 Visualizza messaggio
in un moster truck ssk 1/10 (quello nella foto)
Vecchio 07 novembre 08, 19:32   #4 (permalink)  Top
Non si riesce a montare perche' l'albero motore non e' predisposto per il montaggio di volani con trascinatore a cono.
Vecchio 07 novembre 08, 19:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di FOX990
Residenza: palermo
mmm... allora quale posso montargli???
Vecchio 07 novembre 08, 19:35   #6 (permalink)  Top
Se i ceppetti che hai sono consumati puoi solo sostituirli con altri dello stesso tipo.
Vecchio 07 novembre 08, 19:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di FOX990
Residenza: palermo
ah ! capisco quindi posso soltanto sostituire i ceppi , allora nessun tipo di frizione posso adattargli?
Vecchio 07 novembre 08, 19:43   #8 (permalink)  Top
Hai il cambio?Se si e' abbastanza difficile perche' anche riuscendo a montare una tre masse poi non riesci a far accoppiare il motore al cambio,lo dico perche' a suo tempo ci provai anch' io.
Vecchio 07 novembre 08, 19:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di FOX990
Residenza: palermo
no ! senza cambio, in questo caso è meglio?
Vecchio 07 novembre 08, 19:49   #10 (permalink)  Top
Diciamo che dovresti riuscirci,se hai la possibilita' togli il volano dal motore e te lo fai rifare in alluminio da un tornitore cosi' da avere 1/3 del peso di quello originale ti garantisco che altro che tre masse.
consiglio sulla frizione! FOX990 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 ottobre 08 03:55
Parere su Raptor BlackSheep Elimodellismo Motore Elettrico 7 04 aprile 08 09:56
parere su yak 55 3d GP bienne Aeromodellismo Volo 3D 2 05 ottobre 07 14:34
Urgente Parere cobraonethree Batterie e Caricabatterie 0 17 settembre 07 00:11
Parere bernaroby Elimodellismo Motore Elettrico 9 04 novembre 06 01:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
