Vecchio 22 ottobre 08, 01:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LionHeart
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Todi Umbria
Immagini: 10
Un Favore Please su Tunder ts4...
Salve a tutti,
sto assemblando una Tunder Ts4 da edicola per un amico, mi servirebbero please delle info da qualcuno che ha il modello:
misure caratteristiche dell'avantreno e del retrotreno di , caster, campanatura e convergenza, magari distanza in mm dei bracetti SX/DX.
Altezza consigliata dal suolo e relativa corsa e posizionamento Ammo ant e post.
Tipo e gradazione di olio negli Ammo ant e post.
Tipo e gradazione grasso dei Diff ant e post.
Mi servirebbero indicazioni per un uso tranquillo del mezzo, il tipo non ha esperienza di guida con radiocomando!
Praticamente configurazioni neutre!
Grazie anticipatamente a tutti.
Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
LionHeart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 08, 01:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da LionHeart Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Io non ho la macchina in oggetto ma posso dirti un paio di cosette...
Olio differenziali:
ovviamente va più duro sul davanti, per una macchina come quella e per un utilizzo misto pista/piazzale andrei abbastanza cauto con un 30.000/40.000, il posteriore lascialo molto più libero, un 10.000 dovrebbe andare.
Ammo:
Olio 600 se su terreno non troppo sconnesso, altrimenti stai sul 500
Altezze da terra:
Mantieni l'altezza maggiore nel retrotreno e leggermente inferiore nell'avantreno... con gomme nuove io fare un 4-5 davanti e un 6-7 dietro
Camber sempre positivo, maggiore nel posteriore e minore nell'anteriore...
fai un 2° davanti e un 3,5 / 4 nel retrotreno.
Convergenza anteriore +1,5 / 2 (out)
Convergenza posteriore -2,5/3 (in)
Così dovrebbe andare bene per iniziare...
Poi ci si può studiare su rispetto a come si comporta il mezzo...
Prova a leggere questo per avere idea di come funziona un setup e come dovrebbe reagire la macchina... è improntato sulla G4 ma da molte notizie utili e interessanti.
http://www.electronicdreams.it/downl...%20setup/1.pdf
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 08, 11:03   #3 (permalink)  Top
Immagini: 10
Ciao Dany80,
Ti ringrazio , ma questa è la logica configurazione di setup, di una RallyGame di bassa qualità, e la conosco, il mio problema di base è che ho tutti i pezzi, e solo gli esplosi del mezzo, (il tipo furbo ha buttato tutti i fascicoli) e mi mancano proprio le misure specifiche del montaggio delle sospensioni, e siccome è un piacere che gli sto facendo non mi va di bestemmiare 6 giorni sul banco setup e in strada per configurare sta specie di cadavere radiocomandato....
Riformulo la domanda, Qualcuno può inviarmi i valori presi con un calibro delle misure base delle sospenzioni di questa C@...o di Ts4..... Please.
Vecchio 22 ottobre 08, 14:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Ciao Dany80,
Conosco una persona con quella stramba macchina... se lo vedo mi posso prendere due misure...
Al momento di più non so dirti perchè quella macchina io non ce l'ho
DANIELE METELLI[B]
Vecchio 22 ottobre 08, 19:48   #5 (permalink)  Top
Immagini: 10
GRAZIEEEEEEEEE......
Magari mi fai risparmiare u sacco di tempo sul test....
marmitta ts4 meofilomeo Automodellismo 1 29 aprile 07 21:56
settaggi ts4 meofilomeo Automodellismo 8 29 aprile 07 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
